7.938 visninger | Oprettet:
maling hærder ikke.. {{forumTopicSubject}}
Har malet min bil med grundmaling men det viste sig der var for lidt fortynder i og det var ALT for tykt, og nu vil malingen ikke hærde. Er der noget man kan gøre for at fremskynde denne proces udover at varme det? bilen har holdt i garagen i 2 døgn nu med 30 grader og det er stadigt klistret i det. hvad kan jeg gøre?
Vh.
Kommentarer på:  maling hærder ikke..
  • #1   20. apr 2011 Er det autogrunder? Skal der ikke hærder i det også?
  • #2   20. apr 2011 Det er grunder som er købt ved en autolaker. Men der skal bare 25 % fortynder i.
  • #3   20. apr 2011 Er du 100% sikker på der ikke skal hærder i? Lyder godt nok underligt hvis det ikke er hærdet efter 2 døgn.
  • #4   20. apr 2011 der er nok alt for meget på så, hva mærke er det ?
  • #5   20. apr 2011 altså hvis din grunder du har fået, og der ikke skal hærder i, tvivler jeg meget på du har fået det rigtige
    man kan få divs grunder inden for alle mærker, og hvis den er uden hærder, er det en grunder på vand, altså man blader det op med vand, og så lufttøre det, altså en 1k grunder
    hvis der skal fortynder i, så det højst sandsynligt en 2k grunder, altså grunder / hærder / fortynder. det forklare nok oss dit problem med det var rigtig tykt, hvis der ikk er hærder i
    hvis det har stået i 2 dage nu, så der kun 1 vej frem,, vask lortet af.
    du ender med at det kun er overflade tørt og så maler du på det, så går der max 2 dage, så begynder det er falde af
    af med pisset
  • #6   20. apr 2011 og hvordan skal det vaskes af?
  • #7   20. apr 2011 med fortynder.
    og er ikke spor sjovt,
    jeg har været med til at vaske et hel kadett c karosseri af, med fortynder
    da maler havde overset at malingen skulle have hærder(Esbjerg maskin maling)
    han troede ikke der skulle hærder i, så efter 1 månede, var det stadig ikke tør
    så der var kun 1 vej frem, og det var og vaske det af igen
  • #8   20. apr 2011 Hvis den ikke er tør efter 2 dage ved 30 grader så er der sgu noget galt som de andre skriver.
    Du må igang med fortynder og vaske malingen af,og husk endelig en ordentlig maske ellers så blir du MEGET skæv,taler af bitter erfaring og det var sgu ikke sjovt.
  • #9   20. apr 2011 meget fortynder = malerhjerne smiley
