Toppakning Opel vectra??? {{forumTopicSubject}}
håber nogle kan hjælpe, og gerne hurtigt..
har købt ny bil for 1 uge siden,
skal siges den er synet for 3 uger siden
men..
min generator stod af den anden dag, så fik den skiftet, og fik bilen tilbage idag, og igår var der rigeligt med vand på bilen(halv fuld) men så idag, efter bilen er blevet hentet og vi kører hjem, ca 30 kørsel, og da vi så skal bruge bilen senere sker det..
bilen starter fint, får bakket ud, og i første gear og kører lidt frem, men da jeg skal til at svinge ud på vejen, begynder den at ryge lidt fra motor rummet, og 5 sek efter en kæmpe røg sky fra bilen, og går ud, prøver at starte igen, men kan ikke, der kommer bare en røg skt mere, så jeg parkere bilen og åbner hjelmen, og ser der intet vand er på?? OG ER SIKKER PÅ DEN VAR HALV FULD IGÅR..
hvad skyldes dette?? ny toppakning?? HJÆLP HURTIGT
Følger: 14 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 10 Svar: 882
jun 2011
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 8
jun 2011
jun 2011
jun 2011
Dette sker fordi der render vand ind i den cylinder hvor utætheden er, når motoren er varm opstår der overtryk i kølesystemet, når motoren stoppes presses kølevandet fortsat ind i en af cylindrene og derved skal motoren gerne køre lidt for at pumpe al vandet ud før end den ka tænde på denne cylinder efter start.
Hvid røg fra udstødningen i kombination med vandforbrug er et typisk tegn,
Nogle gange vil man også kunne se luftbobler i køleren når man fjerner kølerdækslet og starter motoren, det kan være luft der bare skal ud, men bliver det ved, så er det sandsynligvis en toppakning idet en cylinder kan pumpe kompressionsluft ud i kølesystemet pga. utætheden mellem cylinder og vandkammer ved topstykket.
okt 2003
Følger: 11 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 380 Svar: 4.250
At bilen smider toppakningen efter blot en uge, skal naturligvis dækkes af sælger.
Har du købt bilen privat, kan det være lidt problematisk, men handel mellem private er også dækket af reklamations retten - men at inddrive beløbet kan være lidt problematisk.
Er den købt via en forhandler, ja så er problemet meget mindre, for så skal det blot dækkes.
http://www.fdm.dk/bilkoeb-salg/koeb-af-brugte-biler-hos-bilforhandler
jun 2003
Følger: 72 Følgere: 72 Biler: 7 Emner: 18 Svar: 2.148
jun 2011
og mange tak til dig B.......E
tror også selv det er toppakning..
bilen er en opel vectra a fra 93, synet d 25-5-2011, og bilen er købt privat, af min far, som, også godt vil lave det igen, men bilen kan ikke køre og der er et stykke hjem til ham. så håbede på jeg selv kunne fixe det.
jun 2003
jun 2011
jun 2011
jun 2011
