3.391 visninger
Seat Leon Fr - Cupra {{forumTopicSubject}}
Hej derude ..
Jeg går og leger lidt med tanken om at anskaffe mig en Leon..
Jeg kan desværre ikke forsikre noget med over 210 hk..
Så derfor er valget naturligvis faldet på en Leon Fr 200 hk..
Min spørgsmål lyder så :
Hvad er forskellen på en FR og en Cupra, rent motor mæssigt??
Håber i kan hjælpe der ude..
Gert Madsen
feb 2008
Følger: 63 Følgere: 64 Biler: 4 Emner: 214 Svar: 4.374
sep 2004
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 8.480
sep 2009
Følger: 42 Følgere: 40 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 28
Men er det kun motorstyrringen der er lavet om, eller er foreksempel andet udstødning, manifolde, dyser osv.?
Og Brian, det kan godt tænkes du får ret i sidste ende
nov 2006
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 32 Svar: 91
sep 2009
Tak
Er det noget du kan linke til, eller er det almen viden
sep 2009
Efter min mening..
Hvad vil i mene man kan hive ud af en FR, hvis den har monteret 3" indsugning og Cupra udstødning (komplet), + 3" forrør og en chip?
mar 2008
Følger: 72 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.859
mar 2008
mar 2008
sep 2009
Var lige inde og kigge lidt nærmere på din, ser rigtig godt ud..
Dvs. for under 15.000 vil jeg sagtens kunne hive 270 hk ud af den?
mar 2008
mar 2008
Komplet indsugning, ikke kun filter
Throttle body pipe
Anden blowoff, da den originale ikke vil holde
3" forrør, gerne komplet udstødning.. kender en der har en komplet Milltek udstødning præcis som min til salg!
Og så en ny mapping
sep 2009
Hvis nu man nøjes med at skifte indsugning og forrør samt chippe den..
Så har jeg læst mig frem til den vil få ca. 260 hk, og 350 nm. kan det passe?
Hvor hurtig vil du skyde på din er fra 0-100, med de 274 hk.?
mar 2008
mar 2008
sep 2009
Forklaring?
mar 2008
mar 2008
http://vagtuning.dk/Products/109-bsh-20-t-fsi-throttle-body-pipe.aspx
Den forbindes mellem indsugningsmanifolden og intercooleren og giver bedre flow samt mindre turbolag. Desuden er den nødvendig at have på hvis du skal flytte din BOV (Blowoff) op foran. Det gør man typisk når man alligevel skifter den originale.
sep 2009
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=223555
Vil stadig meget gerne have en forklaring på "throttle body pipe"
Indtil videre mange tak for alle svarene ...!
sep 2009
Ved du hvad din kammerat skal have for det komplette udstødningssystem?
mar 2008
mar 2008
mar 2008
sep 2009
Jeg får originale lygter, samt vinter og sommerfælge med.
Min har kørt 183.000, og der følger ingen ekstra dele med, samt ingen vinterfælge..
Jeg får 15.000 oveni..
Hva syntes du om det??
mar 2008
sep 2009
dec 2004
Følger: 37 Følgere: 36 Biler: 5 Emner: 271 Svar: 5.497
sep 2004
mar 2008
sep 2009
Så håber bestemt på mere komfort i en FR..
sep 2009
Forhandler vil give ca. 150.000 for min, hvilket jeg også har kontant bud på..
Syntes bestemt bar ikke det er nok!!
Vil som minimum have 165.000 i kontant handel
