26.090 visninger | Oprettet:
Hjælp - ESP/ASR FAULT {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
I morges kom fejlen : ESP/ASR NOT FUNCTIONING i min 406 2001.
Har nu prøvet følgende uden hjælp:
Renset de 2 forreste sensore (2 bagerste sidder lidt akavet)
Tjekket "tandhjul" de læser på.
Frakoblet batteri i 30 min.
Tjekket sikringer.
Lægger mærke fejlen er der med det samme bilen sættes til tænding.
Nogle ting man kan prøve UDOVER fejlkodeudlæsning.?
Mvh. Cato smiley
Kommentarer på:  Hjælp - ESP/ASR FAULT
  • #1   3. jan 2012 Hvorfor ikke bare smide de små penge det nu koster at få fejlen læst ud ? i stedet for at rende rundt og rode i blinde ?
  • #2   3. jan 2012 Vil nu også mene at du skal have en fejlkodelæser på. Den siger lige nøjagtigt, hvilket hjul den er gal med.
    Havde det samme problem med min i sommers, der var det så tandkransen der var flækket. Den blev skiftet og det kørte bare. Så her til vinter var den gal igen. Læste den så ud og fandt ud af at det var samme hjul som sidst, den var gal med.
    Bestilte så en ABS føler på ebay til 180 kr. og problemet var løst smiley
  • #3   3. jan 2012 Okay. Kom fejlen med det samme du tændte bilen? eller skulle du trille lidt. Umiddelbar vil jeg mene den først kan se fejlen på føleren når bilen har kørt lidt?
  • #4   3. jan 2012 Det var sgu lidt forskelligt. Nogen gange kunne jeg køre 30 km uden der var fejl. Nogen gange kunne jeg køre 100 m, hvor ABSen slog til på det ene hjul, hvis jeg bremsede, hvorefter den så meldte fejl.
    Nogen gange var fejlen der lige med det samme, som jeg startede bilen.
    Så den havde lidt sit eget liv.
  • #5   3. jan 2012 nyt update.
    ANTI blokering virker!
    Men hjulspind kan den lave.
    Så kan konkluder at alle sensorer virker!
  • #6   3. jan 2012 Okay, så må det ære ESP systemet den er gal med.
    Det har jeg ingen forstand på, da jeg ikke har rodet med det desværre.
    (Jeg har ikke sådan noget på min bil)
    Men der er nok også nogen følere som styrer det.
  • #7   3. jan 2012 Ja, det er underligt.
    Der kommer tester på i morgen, men det er jo altid fint at prøve at finde fejlen selv smiley
    Synes bare det er underligt. Det må være den enhed der styrer det elektroniske gasspjæld til at lukke ved tabt vejgreb, der e noget galt med.. hmm.
  • #8   3. jan 2012 Du kan ellers købe en fejlkodelæser på ebay til en 400 kr eller sådan noget.
    Den er god at have smiley
  • #9   3. jan 2012 Ja, men har en ELM327. Den kan bare intet på min 406 (Kunne heller ikke på min tild. 407)
    Den kan kun se motorfejl og slette fejl på den.
  • #10   3. jan 2012 Nej nogen kan kun læse motorfejl og slette dem (P koder).
    Hvis den skal kunne tage ABS så skal den også kunne læse C koder.
    Min fatter har sådan en her: http://www.nic-tec.com/product/nt704-fr704-fr-704-super-vaerksteds-scanner-for-franske-biler-autodiagnosescanner-nt704-autel-sealey-261/
    Den er ganske vist også i den lidt dyre ende.
  • #11   4. jan 2012 Hej Cato
    Havde samme fejl på bilen der var det venstre abs krans som var knækket. Der kunne fejlkode udlæseren fortælle præcist hvilket hjul den var gal med, og at sensoren på hjulet var OK. så kunne det jo næsten kun være kransen.
    Skal have prøvet den på 407'eren også da den har vist periodisk antipollution fault.
    Det er sådan en tester: http://www.nic-tec.com/product/nt704-fr704-fr-704-super-vaerksteds-scanner-for-franske-biler-autodiagnosescanner-nt704-autel-sealey-261/
    Kan sikkert fåes billigere på ebay eller lign. Den er rigtig god at have ved fejlfinding. Men ellers kør hen til at værksted og få den udlæst, ellers er det nærmest umuligt at finde fejlen. ESP/ASR fault dækker over rigtig mange fejl.
  • #12   4. jan 2012 Hej Christian.
    Kan bare ikke få det til at hænge sammen med at det kan være sensorene/takthjul, da min abs virker.
    Fik den udlæst i dag, og den viste godt nok en fejl, men kun en som Peugeot kan svare på og jeg holdte på et automester værksted.
    Så venter spændt på i morgen hvad den fejl er.
  • #13   4. jan 2012 Med hensyn til den fr704 - den virker bare?
    Kan den se live data på hjulsensorene?
  • #14   5. jan 2012 Fik du en fejlkode i det mindste? Man må kunne google sig til flere oplysninger. Har aldrig været ude for at der er problemer med at udlæse fejlkoder på en Peugeot.
    FR704 virker glimrende. Jeg tror ikke den viser live data på hjulene, men det kan den på mange parametre i motoren. Den har også mulighed for at køre en test på ABS og Airbag systemerne.
    Men.. Hvis det var mig det skulle købe den slags udstyr, så havde jeg investeret i Lexia kittet (Peugeots originale software) der kan købes som kopi på ebay. Det koster ca 1000 kr med fragt og så kan du næsten alt hvad Peugeot kan. Skal lige få taget mig sammen til selv at købe det, da der er flere ting jeg vil have aktiveret på 407'eren.
  • #15   10. jan 2012 Fejl fundet og udbedret.
    Det var en sensor der måler hvor rattet står.
    Det hele virker nu igen, og jeg er glad smiley
  • #16   10. jan 2012 Fedt at du skriver tilbagemelding på dit problem smiley
    Har godt nok aldrig hørt om sådan en sensor der, men godt at du fik styr på det smiley
  • #17   10. jan 2012 Tror at esp systemet skal vide hvad du gør med rattet, når den er igang med at rette op på bilen, andet kan jeg ikke forestille mig smiley
  • #18   10. jan 2012 Ja selvfølgelig, det må være noget i den dur.
    Tænkte lige på antispin xD
    Kender ikke en skid til det, har det jo ikke på min HDier hehe smiley
  • #19   11. mar 2013 cato - hvad hedder den sensor præcis?
    min er begyndt at melde fejl når jeg har kørt lidt (nogle gange meget længere). det sker når jeg bremser. ABS osv funger den som skal, men min bil er begyndt at trække en smule til højre, så det kan være det er derfor det driller smiley
    på forhånd tak
  • #20   11. mar 2013 Dogan:
    Det hedder en ratvinkelsensor. Den har ikke noget med ABSen at gøre.
    Min melder også fejl og har læst den ud til at enten at skulle kalibreres eller skiftes. Så håber at en kalibrering kan gøre det.
    Det er heller ikke unormalt at den skal kalibreres hvis man har skiftet noget på tandstangen eller har været på en kantsten smiley
  • #21   11. mar 2013 K v - takker for svaret smiley
    men jeg har ikke været på kantstenen, eller fået lavet noget på tandstangen, så det er lidt mærkeligt.
    Melder din også fejl efter du har kørt lidt eller?
  • #22   12. mar 2013 Fejlen ved dig er helt sikkert pga. at den drejer til højre. Det kan være pga. slør i styrekugle eller sporestang.
    Min har permanent fejl på ESP, hver gang jeg starter, så frygter lidt at den skal udskiftes. Håber dog en kalibrering kan gøre det. Har kørt med fejlen siden december.
  • #23   1. mar 2015 Hej, kan en bil med denne fejl synes, når esp lampen lyser, der er jio ikke ABS lampen
