1.013 visninger | Oprettet:
Tågelys begge steder - lovligt? {{forumTopicSubject}}
Hej er ved at bygge tågelys i kofangeren, men er ved at kigge på nogle forlygter med indbygget tågelys (golf 4)
Mit spørgsmål er om jeg både må have tågelys i lygter og kofanger?
Hvis ja skal de vel kobles sammen så de kan køre hver for sig, hvis de nederste skal bruges sammen med positionslys (udenfor lygtetændingstid)
Kommentarer på:  Tågelys begge steder - lovligt?
  • #1   29. feb 2012 nej, bilen må maks have to tågelygter foran.
  • #2   29. feb 2012 Claus; mange tak for det hurtige svar, er det noget du kan dokumentere?
  • Jan  M
    Jan M Tilmeldt:
    dec 2003
    Følgere: 1 Biler: 2 Svar: 700
    #4   29. feb 2012 Lige en ting du skal lægge mærke til:
    MÅ IKKE
    b) Tågeforlygter må ikke være tilsluttet kørelysautomatik.
    Bare lige så du ikke falder i den fælde.
  • #5   29. feb 2012 Mange tak for hurtige og præcise svar, fortsat god aften. Mvh smiley
  • berndt k
    berndt k Tilmeldt:
    aug 2009
    Følgere: 1 Emner: 71 Svar: 934
    #6   29. feb 2012 du må, uden for lygtetændingstiden, bruge tågelygter + positionslys som kørelys, men med det samme det begynder at dryppe, blive 0,1% tåget el. så kan du få en bøde for at køre med forkert lys, da det så er lygtetændingstid, og skal derfor køre med nær/fjernlys.
    Men du kan også lave det ene sæt tågelygter om til fjernlys, da du godt må have 4 fjernlygter monteret og aktive.
  • #7   29. feb 2012 Dem i kofangeren er LED, de er jo ikke så kraftige så.
  • #8   29. feb 2012 Så må de vel "tælle" som kørelys i stedet?
  • #9   29. feb 2012 berndt K : er der ikke lige noget ang. tåge og regn du skal have læst op på i færdselsloven?
    F.eks. § 33 stk 5.
  • #10   29. feb 2012 Onkel Per
    § 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer. Ved kørsel med motorredskab gælder dette dog kun, såfremt motorredskabet er forsynet med nærlyslygter. I stedet for nærlys kan anvendes tågeforlygter eller særligt kørelys.
  • #11   29. feb 2012 Hvis bageren lige først læste det <b>berndt K</b> havde skrevet, og så sammenholdt det med mit svar! smiley
  • #12   29. feb 2012 Hvis du tænker på dette: samme det begynder at dryppe, blive 0,1% tåget ?
    Så er det ikke grund nok til at benytte tågelys, Så der skal du over fra kørerlys til nærlys.
    For det skal være kraftigt nedbør eller så tåget at der er nedsat sigtbarhed for der må benyttes nærlys + tågelys
  • #13   29. feb 2012 Claus H
    Der står da ikke noget om at du max må have to?
  • #14   29. feb 2012 6.02.020 Bil
    (1) Bil skal være forsynet med
    a) to fjernlyslygter og
    b) to nærlyslygter.
    (2) Bil kan være forsynet med:
    a) Seks fjernlyslygter, der skal være tilsluttet således, at der højst kan tændes
    fire samtidig.b)To tågeforlygter.
    c) En eller to baklygter.
    d) En søgelygte.
    e) En eller flere arbejdslygter
    Så Max 2 tågelygter.
  • #15   29. feb 2012 Til dels, men mest på at han efterfølgende skriver: "da det så er lygtetændingstid". Og det er der jo ikke!
    I Færdselsloven ser § 33. Stk. 5. sådan ud:
    "Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter."
  • #16   29. feb 2012 Onkel Per
    Hvis vejret skifter om dagen, så er kørerlys ikke nok mere, Så der har han altså ret.
    Så Skal man over til nærlys.
  • #17   29. feb 2012 My, bad. Den havde jeg lige over set.
    Burde gå i seng smiley
  • #18   29. feb 2012 Næ, det har han faktisk ikke. For hvad er det du må bruge i stedet for eller sammen med nærlyset i tåge eller kraftig regn?
    PS. Husk tråden handler om tågelygter.
  • #19   29. feb 2012 Onkel Per
    Det han skriver er IKKE kraftig regn.
    samme det begynder at dryppe, blive 0,1% tåget(dette er ikke NOK til nærlys + tågelygter) Men kun nærlys. Kørerlys er heller ikke nok her
  • #20   29. feb 2012 Vil du ikke nok lige være så venlig at finde den påståede betegnelse i loven.
  • #21   29. feb 2012 Ja, så snart det ikke er helt lyst og klart vejr, hedder det nærlys. Min kørelærer sagde det faktisk så firkantet at skinnede solen ikke, hed det det nærlys.
  • #22   29. feb 2012 10. Lygtetændingstiden:
    tiden fra solnedgang til solopgang eller i øvrigt, når anvendelse af køretøjets lygter på grund af mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er påkrævet enten for at gøre køretøjet synligt for andre trafikanter eller for at give føreren tilstrækkelig synsvidde.
  • #24   29. feb 2012 Det er jo rygsvømning det der smiley
    De tidligere omtalte "begynder at dryppe" eller "0,1% tåge" giver altså ikke Lygtetændingstid. Der skal mere til!
    Men vi kan da fint lige liste det op.
    § 33. Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter.
    Hvilket jo faktisk giver dig lov til at bruge tågelygterne netop i tåge og under kraftig nedbør. Også om dagen.
  • #25   29. feb 2012 Onkel Per
    Rygsvømning..?
    Du henviser selv til det berndt K skriver, og der må jeg give Bagermesteren ret,
    Lidt småregn giver ikke ret til at benytte tågelygter og nærlys samtidigt.
    Kræftig nedbør, = dårlige sigt. Så må du benytte dem samtidigt
    Tror du de fleste i forvejen kender loven omkring brug af tågelytger som kørelyslygter.
  • #26   29. feb 2012 Hva fan sker der?!
    0,1% tåge = TÅGE. Derfor så må man gerne anvende tågeforlygter alene, eller sammen med nærlyset. Hvor svært kan det være at forstå??
  • #27   29. feb 2012 Har I overhovedet læst det berndt K skriver? <i>(jeg er i tvivl lige nu)</i>
    Men kan da lige vise det igen:
    "du må, uden for lygtetændingstiden, bruge tågelygter + positionslys som kørelys, men med det samme det begynder at dryppe, blive 0,1% tåget el. så kan du få en bøde for at køre med forkert lys, da det så er lygtetændingstid, og skal derfor køre med nær/fjernlys."
    Så vi kan vel blive enige om at han skriver om kørsel "<b>uden for lygtetændingstiden</b>".
    Vi tilføjer så at"<b>det begynder at dryppe, blive 0,1% tåget</b>" og det kan altså ikke komme ind under lygtetændingstid. Der skal mere til.
    Hvis det så endelig bliver så kraftig at det kan komme ind under lygtetændingstid. Og vær opmærksom på at det er (kraftig) regn eller tåge det hele tiden har handlet om, så gælder denne stadig:
    "§ 33. Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter."
