Hvordan undgår man tilsodet motor? {{forumTopicSubject}}
Hej drenge jeg er den lykkelige ejer af en peugeot 206 1,6 s16 fra 2002 med 150.000km på bagen. Jeg har heldigvis eller desværre kun 6 km på arbejde og bilen når ikke og blive mere end 70 grader på måleren på vej til arbejde. Og kunne godt forestille mig at det er usundt for motoren i længden,
Da jeg fik den for 3 måneder siden fik den stort service og Siden da har jeg for nyligt skiftet olie igen fordi jeg havde noget tilovers nede på arbejdet.
Er der noget jeg kan gøre for at undgå at motoren kokser til indeni ? Udover hyppige olieskift og nogle gode lange ture indimellem, ? Evt nogle af de der speciel benziner og additiver til benzinen.
Jeg har før brugt liqui moly injektion cleaner i tanken men jeg synes ikke det har virket ligeså godt som på mine andre biler.
Og hvad med måden at køre den på ? Jeg er jo ikke så glad for at kører den op til mere end 3500omdr men den burde vel kunne holde til mere. Altså hvordan kører i jeres 16vere?
mar 2009
Følger: 18 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 18 Svar: 1.111
feb 2007
Følger: 23 Følgere: 33 Biler: 4 Emner: 436 Svar: 5.911
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.059
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
Følger: 145 Følgere: 120 Biler: 12 Emner: 257 Svar: 7.240
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.947
Svaret på dit spørgsmål er ganske simpelt, kør noget længere, eller lad bilen stå
maj 2011
Følger: 23 Følgere: 24 Biler: 5 Emner: 210 Svar: 1.120
maj 2011
apr 2007
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
Så længe motoren er blevet driftsvarm, så kan du bare give den gas.. Hvis den ikke kan holde til at komme op på maks omdrejninger, så har du en større hovedpine end tilsodning
Jeg giver min bil nogle drag over nakken engang imellem, ellers kører jeg også lidt morfar.. Den er jo blevet bygget til at blive brugt, så skal den sgu også bruges
maj 2011
maj 2011
maj 2011
jan 2004
okt 2004
jun 2009
Følger: 58 Følgere: 52 Biler: 3 Emner: 129 Svar: 697
Men giv den en gang bell ad rens også kør en god tur lige lad den blive drifts varm også lad den få nogle omdrejninger
Hjalp på min vr6 i hvert fald
maj 2011
okt 2002
Følger: 6 Følgere: 4 Biler: 3 Emner: 4 Svar: 45
mar 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 23 Svar: 168
jun 2006
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 6 Emner: 105 Svar: 515
plejer at køre 10-12km før den for tæsk. giv den alt den kan trække engang i mellem så kommer den til at køre godt.. det er min mening
Følger: 75 Følgere: 65 Emner: 25 Svar: 537
jan 2008
Følger: 1 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 200 Svar: 7.886
aug 2007
Følger: 93 Følgere: 108 Biler: 13 Emner: 86 Svar: 880
maj 2011
maj 2011
aug 2007
jan 2006
Følger: 55 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 1.901
maj 2011
okt 2006
Følger: 107 Følgere: 107 Biler: 3 Emner: 34 Svar: 839
Når du så kommer hjem så giver du den denne.
http://www.belladd.dk/ServiceRens/ServiceRens-2B.html
Derefter kører du en god tur igen, og giver den så olierens, lad den gerne køre 45 min.
http://www.belladd.dk/ServiceRens/ServiceRens-3.html
Og så skifter du selvfølgelig olien, og så kan du altid vælge at give den en.
http://www.belladd.dk/ServiceRens/ServiceRens1B-plus.html
Og hvis du virkelig vil være sindsyg god ved den, så påfylder du lidt af det her ved hver tankning
http://www.belladd.dk/Additiv-og-MellemRens/Benzin-Additiv.html
Følger: 2 Følgere: 4 Emner: 1 Svar: 25
Ingen tvivl om at additiver virker, men ikke alle er lige gode, Jeg var til syn med bilen, og der så jeg et additiv som skulle rense og være fantastisk godt for motoren.
Jeg hældte det i tanken, men det havde ikke den tilsigtede virkning, den blev svære og svære at starte, og da den ikke kunne starte måtte jeg få den transponeret til værkstedet. Der viste dig sig at alle de o ringe som holder brændstofslangerne tætte ved samlingerne, var blevet utætte så de trak luft med ind.
Værkstedet havde ikke set det før. jeg har en formodning om at det måske var det additiv som jeg tilsatte diselolien som fik o ringene til at krympe. Så det har jeg ikke lyst til at prøve igen. er der andre der har lignende er farringer vil det være rart at høre.
Men jeg tror at det der har størst betydning for motoren er hvilken olie man kører på. Her er der en mekanikker der udtaler sig om hvordan man er med til at forhindre motoren i at sode til. Jeg har også vedhæftet et par anbefalinger.
Soder din bil til har vi løsningen
http://youtu.be/bJPZH6bVECI
Har i spørgsmål så er i velkommen til at skrive
MVH. Allan Levisen
Følger: 29 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.856
