Motor problemer med Lancer GTI årgang '91 {{forumTopicSubject}}
Hej!
Min Lancer GTI fra '91 med motorkode 4G67 volder atter problemer - den er endeligt kommet på plader i sidste uger, og kørte faktisk fint da jeg var til syn (købte bilen med def. luftmængdemåler som jeg skiftede med en brugt), men siden da er den begyndt at opføre sig underligt - ved koldstart går den meget ujævnt og har svært ved at holde sig igang, ligeledes blinker motorlampen og sommetider klikker motorstyringsrelæet også - dette er dog for det meste gået over hurtigt (ud over idag, forklaring følger) og den har herefter kørt fint - dog kan den også finde på at "cykle" op og ned i omdrejninger i tomgang, fra ca. 1300 til 1700 omdr/min. - og andre gange kan den ikke stå i tomgang, eller står utroligt lavt, ca. 300 - 400 omdr/min.
Her idag forsvandt symptomerne også næsten som sædvanligt efter koldstart, kørte 5 km, stoppede i ca. 10 minutter var jeg var inde og handle, da jeg kom ud og startede den igen skabte den sig som beskrevet øverst, motorlampen lyser, den går ujævnt og trækker dårligt ved lave omdr. - kørte i 5 - 10 minutter uden at det blev bedre, herefter stoppede jeg, og gik ud og pillede stikket af luftmængdemåleren - nu kører den nogenlunde (som det kan forventes når luftmængdemåleren "mangler".
Mon luftmængdemåleren er gået til igen, eller er der andre ting som kan skabe disse symptomer? Jeg er ved at være blank, må jeg indrømme.
jan 2005
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 4 Emner: 85 Svar: 243
Imorgen skaber den sig med garanti igen, hvis jeg kender den ret.
okt 2004
Følger: 12 Følgere: 10 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 8
jan 2005
okt 2004
Du skal tage en af polerne fra batteriet, lade den stå uden strøm i ca 20 min.
derefter starte bilen UDEN at røre speederen og lade den køre i tomgang
i ca 20 min og så køre en tur på en halv times tid
Håber det vil hjælpe dig
Følger: 49 Følgere: 45 Biler: 5 Emner: 67 Svar: 298
jan 2005
Jeg var idag ude og køre en lille tur i bilen, den startede fint, blinkede dog lidt i motorlampen de første 5 - 10 sekunder - kørte ca. 5 km, stoppede og da jeg startede igen opførte den sig som beskrevet øverst, optog en lille video af det: https://www.youtube.com/watch?v=uLAKCy-69mg
okt 2002
Følger: 51 Følgere: 47 Biler: 3 Emner: 1 Svar: 29
MVH Peter de Nully
jan 2005
Hvornår på dagen må jeg ringe til dig?
Jeg har idag fejlsøgt lidt yderligere, kørt en tur mm. Den begyndte at stå fint i tomgang, men efter en pause på 30 min. lyste motorlampen permanent da jeg fik den startet igen, gik stadig fint i tomgang, lugtede dog en del af benzin - jeg aflæste fejlkoder, så vidt jeg kan tyde den er det fejlkode 11, som er "Lambdasonde med forvarmning - fejl i strømkreds" - denne er dog blevet skiftet for få 1000 km siden af min kammerat, som jeg købte bilen af. Mon fejlen kan ligge i styreboksen som du foreslår, Peter?
Jeg optog en video da jeg udlæste fejl, så kan du/I evt. se om jeg har aflæst den rigtigt: https://www.youtube.com/watch?v=cAqLQfy4MGY
