7.393 visninger | Oprettet:
sprinkler virker ikke {{forumTopicSubject}}
Hej der ude.
Jeg har fået mig en skønhed 520i som har et problem med at sprøjte væske på ruden.
Viskerne virker fint, men der kommer ingen sprinkler væske ud.
Hvad kan jeg gøre og hvor finder jeg pumpen og motoren.?
Nogen der har Været ude for samme problem og har nogen gode råd
Kommentarer på:  sprinkler virker ikke
  • #1   5. jun 2014 ja det er vist lidt et problem med dem, men pumpen sidder inde bag din inderskærm ved højre forhjul, pil inderskærmen ud og det er lige til at komme til så kan du se om der kommer noget ud af pumpen, har haft o gange på min hvor pumpen ikke kørte mere smiley
  • #2   5. jun 2014 Super din kommentar kom det rette tidspunkt smiley
    Har pillet luftfilteret af og der var ingen pumpe:)
    Jeg vil få pillet hjulet af og få kikket på det..
    Tak for dit svar.
  • #3   6. jun 2014 Ja pumpen sidder som sag bag inderskærmen ved højre forhjul.
    Men inden du gør noget, så lyt lige efter om pumpen kører, kan være en utæt slange.
    Og tjek det virker inden du samler skærmen igen smiley
    Har nemlig prøvet at både pumpen og slangen der fra og ud i motorrummet var utæt smiley
  • #4   10. jun 2014 Tak for hjælpen drenge:)
    Jeg fik tid til at rode med det i ferien og ganske rigtig, fandt jeg sprinkler pumpen.
    Jeg fik taget den ud og gav den et pap på hovedet og satte den tilbage.. nu spiller det max:)
  • #5   10. jun 2014 Læst et sted i forum hvor en anden havde banket lidt på pumpen... hvor det efterfølgende virkede.
    Det gjorde det så også for mig.
    Måske er de gamle der hjemme ikke helt dumme, når de står der hjemme og hamre løs på tv'et for at få det til at virke:)
