1.065 visninger | Oprettet:
E34 M60b30 Inpa TPS max 73%, hvorfor? {{forumTopicSubject}}
hej
Jeg har haft inpa på sat til min e34 med m60 motor i.
når jeg åbner helt for gasspjældet går den kun til 73%. Jeg tænkte at mit potentiometer var ovre, så jeg købte et nyt, og prøvede at teste det uden montage. når det kommer over ca 80 % i inpa falder det til 0% (eller måske til ca 15% nu kommer jeg lidt i tvivl).
Desuden giver min lmm nogen vilde værdier synes jeg. Den siger jeg suger op til 100 kg/time hvis jeg holder stille og gasser op til max 3000 omdr. Skalaen i inpa går til max 35, kan det være rigtigt den skal det?
Hvis jeg kører en tur og aflæser kommer llm op over 500 kg/time. Tændings forskydningen kommer op på + 30 grader, selvom skalaen går fra -10 til +15 grader.
Desuden viser den ene lambda sonde lidt højt.
Kan det hele komme af den er i fejl pga den lambda sonde der eller hvad sker der?
Please nogen med nogen input, jeg sidder lidt fast.
På forhånd tak.
Kommentarer på:  E34 M60b30 Inpa TPS max 73%, hvorfor?
