Kommentarer på:  Håndbremse hænger
  • #1   14. okt 2007 Skive smiley
    Vadis siger:
    General
    The parking brake is adjusted using the central adjuster nut in the parking brake handle.
    Note! Full braking power must be obtained after 5-7 notches.
    Adjusting the parking brake
    Remove the rear bracket according to Panels and consoles .
    Remove the wastepaper basket. Remove the rubber panel. Remove the three screws. Remove the rear section of the bracket.
    Check that the parking brake compensator (C) is at a right-angle. Check the parking brake cables and the brake caliper if necessary.
    Turn the central adjuster nut (A) until the handle is positioned against the stop pin (B) on both sides.
    Check that the rear wheels can be rotated when the parking brake is not applied.
    Check that the central parking brake cable is always tensioned.
    Install the rear bracket. See Panels and consoles .
  • #3   14. okt 2007 Tak for det Peter, så har jeg lidt at gå efter. smiley
    Mvh. Bo.
  • #4   14. okt 2007 Du siger bare til, har bogen fuld smiley
    Skal faktisk ha lavet samme operation på min smiley
  • #5   14. okt 2007 Okay... Må se om jeg kan finde ud af det på min. smiley
    Er bare lidt i tvivl om det er det som er problemet.
    For i går aftes lugtede den brændt nede fra bagakslen, samtidig er min håndbremse inde i bilen meget løs i starten, man kan bare skubbe den op et stykke. :S
    Håber du forstår det jeg skrev der??? smiley
    Meget underligt.
  • #6   14. okt 2007 På din er det jo noget simpelt at teste, sæt en finger på bremse skiven, brænder du dig, hænger bremsen smiley
    Pas på, det kan være ufattelig varmt !
  • #7   17. okt 2007 Hej Kristoffer.
    Nej har ikke fået det lavet endnu... Sjovt du siger det med Kaliberne, for de er nemlig ikke særlig pæne mere på den. :S Så det er nok dem som skal skiftes.
    Mvh. Bo.
Håndbremse hænger
