Sort røg! Sort røg!
Hjælp!
Min volvo amazon årg 1965 er begyndt at ryge som et svin, helt sort. Det vil jeg gerne have den holder op med.
Har her til aften renset kaburator( stående zeniht) ,Stilt ventiler, stilt platiner ,sat nye tændrør og tændkabler på men forgævs, den gør det stadig.
Den går enlig ok i motoren men tomgangskruen skal være helt i bund ellers kan den ikke holde sig igang.
Nogen der kan hjælpe hvor fejlen skal findes?
Tror selv det evt kunne være kaburatoren der er underlig og i værste fald ventilerne.
Mvh Palle
aug 2004
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 16
men hvis det er blå er det fordi den får olie med inde i forbranding
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 412
En kompressionsprøve skader heller ikke så du kan se om den halter på en af cylindrene.
aug 2003
Følger: 10 Følgere: 11 Biler: 4 Emner: 3 Svar: 46
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 4 Emner: 27 Svar: 689
okt 2005
Men palle sender den kompression op ved oliepinden? Hvordan ser olie proppen når du skruer den af..?
okt 2003
Følger: 39 Følgere: 39 Biler: 9 Emner: 85 Svar: 295
okt 2003
Alt ser fint ud.... der er hverken slam eller noget ved olie proppen...
Skulle den suge ved oliepinden hvis det var toppakningen?
Så først af med luftfiltret og så se om der er mindre røg når du starter bilen, Ellers må du lige ha karburatoren af igen og se om der er noget der er smuttet.
Sort røg: Brændstof
Blå røg: Olie
Hvid røg: Kølevand
okt 2005
okt 2003
Tror jeg vil ud og rode lidt idag også....
okt 2003
Gik ud i værkstedet og fandt 2 godt medtaget kaburatore skilte dem af og satte en "ny" sammen med de bedste dele monterede den og efter lidt fin indstilling brummed den flot igen
Men, men, men kunne høre den ikke gik ordenlig, så ville lige stille tænding igen. På cylender 1,2 og 3 tændter den ikke 100% så prøvede lidt med at skifte tænd kabler og rotore og sleb også tændsatserne inde i dekslet men intet hjalp.
Kan det evt være kondensatoren der er galt med?
Nogen forslag?
Hvordan ser du den ikke tænder 100 % på cyl 1,2 og 3?
Troede du havde sat nye tændkabler på?
Jeg ville nok tage en ting af gangen og være helt sikker på den ting inden jeg gik videre.
Man bliver jo helt forvirret.
okt 2003
Det er som sagt kun på cylender 1.2 og 3...
Var også ude at køre og ved mange omdrejninger skyder den op af kaburatoren..
Har selvfølgelig stilt meget på strømfordeleren..... den skal stå mellem 21-23 ved 1500 omdrejninger men nytter ikke.
Har mest lyst til at parkere den i et træ lige pt.
aug 2003
Sort røg!
