1.356 visninger | Oprettet:
Problem med tomgang når motor er varm? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har et problem med min g40.
Når bilen blive rvarm og skal stå i tomgang så står den og hopper meget i omdrejninger, den falder fra 900-1000 omdr. og så ned til 500 stykker ca. så den er tæt på at gå ud mange gange. Det sker sådanne ca. hver 1-2 sek. den falder ned og næsten går ud.
Nogen der har en ide om hvad der kan være galt, evt. har prøvet lignende ?
Jeg har lige skiftet benzintryksregulatoren, tomgangs"motoren", den blå temp. føler.
I mit CO potentiometer virker den skrue der er til at justere på ikke, ved ikke om det har noget at sige ?
På Forhånd mange tak!
Mvh
Martin.
Kommentarer på:  Problem med tomgang når motor er varm?
  • #1   10. apr 2009 Min kan godt finde på noget af det samme, dog ikke så ekstremt.. Jeg skruede lidt op for tomgangen så den står på omkring 1100..
    CO Kan sagtens ha noget med det at gøre.
  • #2   10. apr 2009 mn skule bare lige stilles ldt i tændngen og var præcist samme nummer den lavede den var bare blevet lidt iret inde i strømsfordeler dækslet
  • #3   11. apr 2009 Lasse J
    Dog ville jeg være træt af at have en tomgang på 1100 omdr. fremfor de originale 950 ca. Der er en del forskel i mine øre.
    Hyldahl.
    Jeg mangler tændingsmærket men jeg skal have fundet en som sælger et så jeg kan få det monteret og tjekke hvordan tænidngen står.
    Der er lige kommet nye tændkabler, strømfordelerdæksel og rotor på også nemlig.
    Nogen der har et CO Potentiometer der fungerer til at ligge ?
  • #4   11. apr 2009 Tror også det er pga mine knaster den bliver nødt til at stå så højt hehe..
    Sys nu ikke min larmer.
