1.140 visninger | Oprettet:
406 dør for strøm opdatering {{forumTopicSubject}}
Hej
Nu har jeg fundet ud af, at min generator lade fint og det er ikke batteriet der er dårligt. Piller jeg stel fra kan den godt starte efter 3 dage når jeg tilslutter igen. Men lader jeg stel være på går der 24 timer og den skal startes med startkabler.
Nogle der lige kan sige hvilke sikringer/relæer der skal løbe strøm igennem når bilen er slukket . Har været ved at måle hurtigt på det og fandt en 11-13 stykker der trak spænding svarende til spændingen på batteriet.
Heriblandt de 6 der sidder bagved de øvrige sikringer når man kigger under rettet. Dem der hedder a-f i instuktionsbogen. Der var ikke nogle af sikringerne i motorrummet der var strøm på.
Gode forslag modtages gerne :o) Det er ved at være temmelig meget irriterende!!!
Første indlæg kan desuden læses her
http://bilgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?msg_ID=572427
Kommentarer på:  406 dør for strøm opdatering
