ABS fejl finding {{forumTopicSubject}}
hej drenge/piger
jeg skal til og rode med mine bremser, da der er problemer med dem, den bremser åben bart meget på højre hjul, ud fra slid på skiverne at dømme + den trækker til højre når man bremser, så skal til at finde ud af hvad det kan være...
først skal jeg lige ha tjekket om der måske sku være lidt luft i systemet, men hvis der ikke er det,
så melder absen der er fejl på systemet et sted.. ´(abs lampe tænder efter nogle 100 meters kørsel.) så ku ha på fornemmelsen det måske er det der er skyld i at den bremser på højre bremse,
ville jeg så bare kunne tage stikket af ABS pumpen og så ville den bare bremse som en normal bil i gennem pumpen? eller hvad ville der ske, vil gøre det for at teste om det er pumpen eller om det er elektorniken der er noget galt med.
der ud over mangler jeg noget lednings diagram over Abs styring og det. så hvis nogen ligger inde eller kan skaffe vil jeg gerne have det
det er på min 201'er, men det er vel det samme som sider i de fleste mercedes modeller fra 80-90'erne
på forhånd tak for hjælpen
Vh
nov 2008
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 10 Svar: 2.129
Du skal sikkert bare have renset og smurt dine bremser, for luft er ikke grunden til at den trække til højre, sådan umiledbart...
Hvis dine kalibere sidder lidt eller hønger pga. dårlig service, eller klodser er rustet fast på anlægsflederne så vil den trække til den side den hænger ller faktisk modsat hvis det sidder godt fast..
Bremser har godt af at bliver efterset og smuft jævnligt da de sidder så åbent som de gør i vind og vejr og sammen med bremsestøv er det den forkerte coktail...
At lampen lyser indimellem, kan skyldes skidt ved sensorene men ofte er det fordi at en sensor er ved at stå af, og denne fejl kan du oftest ikke finde når lampen ikke lyser, med mindre du har en bil der "gemmer" oplysningerne om fejl i styreboksen...
Kna evt. finde et diagram hvis det kan hjælpe dig, men send evt. en PB men mailadresse, så skal jeg finde det frem og sende det til dig...;-)
jun 2004
Følger: 65 Følgere: 70 Biler: 8 Emner: 124 Svar: 3.412
Dvs. trækker den til højre så bremser den altså fint i den side, så derfor er det i vensre side du skal kikke på caliberen og om dine klodser køre frit og ubesværet.
Men dine skiver kan også have været så varme i den ene side at hærdningen har taget skade og så bremser den mindre godt på den skive.
Men ja så længe din ABS lampe lyser så virker din ABS ikke og så virker din bare helt normalt som uden ABS.
Det nememste du kan gøre for at teste den uden ABS er blot at hive stikket af ude i motorrummet til en af sensorene, så slår det fra med det samme når du begynder at trille og din lampe vil så tænde for ABS.
okt 2003
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 22 Svar: 91
Hvis du tager en føler af foran og kigger ned i hullet vil du se en masse små riller som føleren arbejder med. Blæs ned i hullet med en kompressor og drej skiven et par omgange!
Min terori er at den skive der sidder med riller er slidt og gammel og evt. skal skiftes.
Jeg har gjort det på min egen og det virker vel omkring 2000 km. Har desværre bare ikke lige råd til og få gjort mere ved det lige pt. så jeg lever bare med at den lige skal ha lidt kærlighed engang imellem.
Bare rigtigt skidt hvis man kører galt den dag man har brug for abs'en men så må man sgu håbe på at der ikke lige er nogen der blæser ud foran en.!!
Maritn.
ABS fejl finding
