1.037 visninger | Oprettet:
Golfen døde, hvad gør jeg nu ? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
har et problem med golfen, skulle ud og køre da bilen pludselig ikke ville tage omdrejninger i 2 gear. Den nærmest bare "pruttede" når man trykkede på speederen, og fortsatte man med at trykke på speederen døde den simpelt hen. Slippede man speederen var der ikke noget.
Nu holder bilen så i garagen, og den kan ikke starte.
Er der nogle der har nogen ide til hvad der kan være sket for den gamle bil her ? Det er en golf 3 1,8 cl.
Kommentarer på:  Golfen døde, hvad gør jeg nu ?
  • #1   4. mar 2010 køre pumpen ud med tændrør se om der er gnist det er der man starter
  • #2   4. mar 2010 den får benzin, rotordækslet er blevet pillet af, og alt var som det skulle være..
    Når jeg forsøger at starte den, er det lige før den springer i gang, den gør det bare ik.
  • #3   4. mar 2010 måske katalysatoren der er faldet sammen
  • #4   4. mar 2010 Har bilen stået stille længe, for der kan godt være fugt i tændingen
  • #5   4. mar 2010 jamen den har stået stille i 28 dage, fordi jeg sejler, men da jeg kom hjem startede den med det samme, og kørte en lang tur i den, ca 70 km uden der var noget, det var så et par dage efter da jeg ville starte den igen, at den så ter sig som den gør nu
  • #6   4. mar 2010 Kondensen i tændings systemet laver også først vrøvl når motoren bliver varm og fugten fortættes igen som vandperler. Men det plejer godt nok at melde sig lidt tidligere, hvis du har kørt 70km burde det ikke være det
  • #7   4. mar 2010 Der er så mange tind det kan være, men tjek da lige dine tændrør og mål dine kabler igennem...det koster ik noget smiley
  • #8   4. mar 2010 skift din tændspole så kører du igen..
    har været ude for det samme 2 gange faktisk.
  • #9   4. mar 2010 har lige skiftet min tændspole min hoppede osse næsten i gang og nogle gange kom den og kørte så fint i 1 -2 -3 timer med start og stop og så lige pludselig kunne den næsten ikke hive sig igang igen
    jeg er dog ikke helt tryg ved om den er helt på toppen endnu
    den koster 400 i thansen HUSK at få 2 bolte med da dem der sidder i den originale ikke passer da de er for lange
  • #10   4. mar 2010 Hvis det kunne være tændspolen, så ville det jo være fantastisk, så ville det jo være hurtigt overstået, det skal prøves imorgen smiley
  • #11   4. mar 2010 Hej (:
    Jeg står i akkurat samme problem smiley Min mekaniker siger det er fugt ..
    men hvad ved jeg smiley Har magen til bil (:
    Det li som den mangler det sidste for lige og starte - og den gik os ud som et lys !! og li som den druknede sig selv (:
    Lorte vejr .. det ikke første gang der går fugt i min bil ..
  • #12   4. mar 2010 sjovt nok er der SÅ mange der bliver ramt af det der
    min ruller stadig uden problemer så vidt jeg er oplyst ( køre ikke selv i den )
    Så prøv den tændspole 400 kr er ikke det værste
  • #13   4. mar 2010 Hov forresten lad være med at blive ved med at prøve at starte og så evt med kabler på.
    Den smider så meget benzin ind i motoren som ikke bliver forbrændt så det løber ned i bundkaret
    Min stod 10 min da jeg endelig fik liv i den og den kørte med sikringen til benzinpumpen taget fordi der var så mange dampe i motoren
  • #14   4. mar 2010 jeg køber ALDRIG, og jeg mener ALDRRRRIG mere reservedele i T-fucking-Hansen!!!!!! Hehe .. Det bliver min død ! heheh ..
    Dårlige erfaringer smiley
    Men ja, skal nok ud og ha en ny smiley men det må min mekaniker sørger for ..
  • #15   4. mar 2010 Ha HA det var osse min tanke men det kostede ½-dele og jeg var ikke helt sikker på det var det så det sjovere at miste 400 end 800 smiley
    Men igen sådan har jeg det med harald nyborg der har jeg KUN købt LORT !!!!
  • #16   4. mar 2010 hehe .. Men det en ting der er 100 .. Aldrig mere T-hansen ..
    Nu tror jeg stedet hedder auto-G smiley Der er der billigt og kvali smiley Har jeg kun gode erfaringer med (:
  • #17   4. mar 2010 plejer at bruge det der merconom men den kostede tæt på 900 der og gad bare ikke gi det smiley
  • #18   4. mar 2010 men altså vil du så heller at du skal købe tingene 4 gange ved T-hansen før det virker, eller vil du så give et møske lidt stort beløb en enkelt gang og så det fungere smiley
  • #19   4. mar 2010 ja ja men holder den 2 år så bilen osse skrottet
    holder den mindre kan det vel byttes og så kan man bare købe en dyrere smiley
  • #20   5. mar 2010 i ska bare købe hos au2parts, det er gode dele, i original kvalitiet;-)
    jeg arbejder der nemlig, og det fungerer godt.
    har også været hos en auto G grossist, men der var flere reklamationer end der hvor jeg arbejder nu.
