TEAM 4000
TEAM 4000
Medlemmer: 94
Forside Forum Medlemmer Annoncer Biler
5.333 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Svar på typisk spgs. om styling og lov Svar på typisk spgs. om styling og lov
Interiør
Du har næsten frit slag, hvis du vil ændre på bilen indvendigt, men der er dog nogle regler:
* Genstande i forruden må ikke forringe udsynet
* Du må ikke fastmontere (med skruer mv.) noget på selve ratkrans eller pedaler
* Sikkerhedsudstyr som bilen fra fabriksny er godkendt med, må ikke afmonteres uden at tilsvarende udstyr monteres på oprindeligt sted. Hvis bilen f.eks. oprindeligt er godkendt med rat med airbag, må det ikke udskiftes til et uden airbag
* Bilens interiør må ikke indrettes så det gør det svært for føreren at manøvrere eller se ud ad bilen
* Varerum og den faste adskillelse mellem kabine og varerum på varebiler må ikke ændres
Karrosseri
Hvis du udskifter bilens oprindelige karrosseri med et karrosseri af en hel anden udformning, anser man bilen for at have ”skiftet identitet” - og så skal du betale ny registreringsafgift. Bilen skal stadig kunne identificeres som det oprindelige mærke og model. Er du i tvivl, bør du tage en snak med FDMs teknikere INDEN du går i gang.
Iøvrigt gælder:
* Skarpe kanter eller dele, der rager ud må ikke kunne være til fare for andre trafikanter
* En bil, der kan køre mere end 40 km/t, skal være have skærme over alle hjul
* Skærmene skal dække hjulets fulde bredde
* Døre skal have dørlås, som kan holde døren lukket under kørsel
* Bilen må ikke have kølerfigurer, hjelmornamenter og lign., der på grund af form, anbringelsesmåde eller materiale er til fare for andre trafikanter
* Bilen må ikke være forsynet med safarigitter, frontbøjle, lygtebøjle eller lignende. Bortset fra safarigitter i eftergiveligt plastmateriale og lygtebøjle anbragt i en højde af mindst 2 meter over vejen
Spoilere
Skal være solidt fastgjort til bilens karrosseri og må ikke have skarpe kanter eller udragende dele, der kan medføre unødig fare for andre trafikanter.
Ruder
* Der må ikke opsættes rudefilm i forrude og forreste sideruder. Men gerne i bagrude og bagerste sideruder.
* I forrude og forreste sideruder må ikke placeres genstande, klistermærker mv. der forringer udsynet.
* I bagrude og i bagerste sideruder er det helt forbudt at placere genstande, bortset fra nakkestøtte, solgardin, solfilm og spoiler.
Undervogn
En bil må kun sænkes op til 40 mm i forhold til original stand. Skal bilen sænkes mere end 40 mm, skal du have en særlig godkendelse af sænkningssættet.
Motor
Bilens motor kan frit udskiftes, så længe den nye motor maksimalt forøger effekten med op til 20% i forhold til den originale motor og så længe den nye motor overholder samme forureningskrav som den oprindelige motor er godkendt med. Hvis den nye motor forøger effekten med mere end 20%, er der tale om et identitetsskifte, som kræver at der skal betales ny registreringsafgift.
Der er frit slag til at modificere og tune den eksisterende motor, så længe effekten ikke øges mere end 20% i forhold til den oprindelige effekt. Hvis effekten forøges med mere end 20%, skal bilen synes og du skal have dokumentation for, at bilen stadig overholder forureningskravene. I visse tilfælde kan modificering også medføre identitetsskifte og dermed krav på betaling af ny registreringsafgift.
Chiptuning kræver, uanset hvor meget dette vil forøge bilens oprindelige effekt med, altid at det efterfølgende kan dokumenteres, at bilen stadig opfylder gældende krav med hensyn til udstødning.
Husk at ved enhver konstruktiv forandring af motoren skal bilen synes.
Udstødning
Nyt udstødningssystem skal være E-godkendt.
Lygter
En bil må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter. Der gælder strenge krav til antal og placering.
Bil skal være forsynet med:
* to fjernlyslygter
* to positionslygter
* to nærlyslygter
* to baglygter
* en eller flere nummerpladelygter.
Bil kan være forsynet med:
* fire fjernlyslygter
* fire baglygter
* to tågeforlygter
* en eller to baklygter
* en eller to tågebaglygter
* en søgelygte
* en eller flere arbejdslygter
* parkeringslygter
* markeringslygter
* sidemarkeringslygter.
Iøvrigt gælder:
Nærlyslygte må ikke være indrettet så den følger forhjulenes drejning. Lygter i et lygtepar skal være ens - det betyder, at de skal have samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal desuden være anbragt symmetrisk i forhold til bilens midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen. Enkelt fjernlyslygte, nærlyslygte og tågeforlygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.
* Lygter til belysning kan være indrettet, så de tildækkes eller bortklappes, når de ikke anvendes.
* Det er tilladt at eftermontere to ekstra fjernlyslygter, så bilen i alt har fire fjernlyslygter. Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.
Dæk
Dækkenes dimension og udformning skal være svarende til fælgen
* Mønsterdybden på dækkene skal være mindst 1,6 mm
* Alle hjul skal have samme type dæk
* På samme aksel skal der anvendes dæk af samme dimension
Fælge
En bils originale fælge kan udskiftes med fælge af anden type og dimension, hvis det ikke har negativ indflydelse på styretøjets eller bremsernes funktion eller medfører øgede belastninger på hjulophænget.
Nav- og hjulmøtrikker skal ligge inden for dækkets yderside eller være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende.
Øvrigt
Bilen skal altid være udstyret med speedometer, men behøver ikke at have andre instrumenter. Speedometer skal have belysning, når bilens påbudte lygter er tændt. Bilens horn skal give en klarlydende tone med konstant styrke og frekvens.
Direkte copy/paste fra fdm's side,
Er du i tvivl, kan du som FDM medlem ringe til 70 13 30 40 og få rådgivning og teknisk support.
Kilde: Biltesteren
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
Slå lyden til
00:00
10:16
LIVE
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BMW E30. SKAL DU HJÆLPE MIG?
NOW PLAYING
  • Opgravning af rødder 6.000 kr.
  • Vægbeslag TV 500 kr.
  • Bore huller i beton væg til billeder 400 kr.
  • ømreropgave: Lægge én gulvbrædde, skære bjælke jævn m. væg, fjerne gips/stål fra loft + lukke hul, montere 60 cm opkant 3.200 kr.
  • Møbelsamling klædeskab 1.000 kr.
  • Fix mit komfur/kogeplader 1.100 kr.
Kommentarer på:  Svar på typisk spgs. om styling og lov
