3.345 visninger | Oprettet:
Speedometer expert på BG? {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået sat hvide plastma skiver undover mit speedometer på min Pug 206, det var en bekendt der satte det på for mig, for han sagde han havde prøvet det før.......
Det havde han vist ikke, for efter monteringen virker brændstofmåler-nålen slet ikke og speedometer-nålen viser forkert +/- 0-20 km/t ifølge min gps.
Om resten af nålene også viser forkert ved jeg ikke, og har ingen anelse om hvordan man kan tjekke det.
Det er så omdrejningstæller og 2 gange olietemperaturmåler/olietryksmåler (tror jeg) ;o)
Jeg har kontaktet Peugeot ang. problemet, men de siger bare det er et lukket system som man ikke piller ved, så deres råd er: KØB ET NYT SPEEDOMETER ;o(
Er der nogen herinde der har prøvet at skifte nåle på speedometer før?, for ifølge mit lokale Peugeot værksted (som lige har prøvet at åbne kassen og kigge ind) så er nålene knækket inde bagved da de er blevet taget af første gang.
Ved dog ikke om man overhoved kan få nye nåle...
Kan nogen herinde hjælpe?......pris?
Kommentarer på:  Speedometer expert på BG?
  • #1   26. apr 2010 jeg satte mine hvor de andre sad hjælper så ikke dig, men jeg finjusterede ved og køre uden glas så kunne jeg lige rette nålene det der mangler... min er 3000omd = 130km/t (5gear), tempertur den er svær, benzin måler det er nem fyld bilen op
  • #3   26. apr 2010 Mener faktisk min brandstofs måler os faldt ned da hullet i midten var for stort lige pludselig så nålen bare faldt ned jeg brugte forsigtigt og ikke særlig meget kontakt lim men der skal man være rimelig sikker på den skal sidde der.....
  • #4   26. apr 2010 når jeg kigger på dine 2 midterste visere så står de helt galt det kan du nemt rette til 0 ihvertfald ved og pille plasticrammen af og glasset sætte tænding på og forsigtig dreje dem til de står på 0
  • #6   26. apr 2010 enig men når man afmontere så kan de blive for store det ved jeg da ....! så der jo ikke andet og gøre med mindre man kan finde en ny viser eller speedometer med viser!!!!! nu går de viser jo ikke ligefrem nemt af
  • #8   26. apr 2010 smiley men tvivler på det hans potentiometer og metalpin der defekt så skal man da være mere end normal destruktiv..... med mindre han har monteret nålen og drejet den 10 omgange bagefter så kan det godt være potentiometeret er røget eller ikke kan finde sig selv
  • #10   26. apr 2010 C_C --> du må hjem og prøve og finde ud af om nålen følger metalpinen hvis den gør så det nyt speedometer hvis den ikke gør så det ny viser.... er det ikke det @Holgato
  • #12   26. apr 2010 Nu prøver jeg lige at tage glasset (plast) af et par dage, og så må jeg se om jeg kan finindstille speedometernålen, men nålen til brændstoftanken er jeg rimelig sikker på er knækket, da min lokale peugeot mekaniker ålligevel lige åbnede det og konstaterede at nålen var knækket......og at man ikke kunne få nye nåle i løs vægt.
    Men, hvis jeg alligevel skal købe ny speedometer for at få nåle som reservedele, så kan jeg jo lige så godt sætte det nye speedometer på og bruge det defekte som reservedele, men jeg synes bare det er en noget dyr løsning.
  • #13   30. apr 2010 Du kan også gøre noget andet...
    Jeg har sat FK plasmaskiver i min S16 og her er mit råd som er lidt tricky men det har virket for mig.
    Problemet er faktisk, at man IKKE kan montere alle nålene når bilen er slukket. F.eks brændstof måleren og vandtemp måleren.
    Det du gør er at du bruger en helt alm. spisegaffel til at vippe nålen meget forsigtigt op så du har den fri og har den i hånden. Så tænder du bilen og monterer nålen imens bilen er i drift. Det kan man nemlig godt uden der sker så meget. Jeg vil anbefale dig at fylde tanken helt op, og montere nålen lidt over max indikatoren, da det er sådan den står som standard.
    Vand temp er lidt mere tricky, der skal du prøve dig lidt frem.
    Ved normal drift kommer vand temp max op på 80-90 grader, og falder som regel altid til 70-80 grader.
    Hastighedsmåler og omdrejningstælleren er ret nemme, dem kan du flytte på imens de er monteret. Når en S16 står i tomgang er omdrejningstallet som regel på 800 o/min. Du kan evt. se i mit fotoalbum for at se hvordan nålene skal stå, jeg har billeder af det.
    Oliestand/temp måleren er også lidt tricky, men kan monteres når du lige starter bilen, for der går den helt i top hvis ellers du har fyldt olie på, og så falder den efter ca. 4-5 sekunder. Så når den er i top, så monter nålen hurtigt.
    Denne fremgangsmåde virkede fint for mig, alle mine nåle passer perfekt igen.
  • #14   1. maj 2010 Anders J---> Det lyder sgu som om du ved hvad du snakker om, så det vil jeg lige prøve, får dog nok et problem med brændstofnålen, da den har været knækket og forsøgt limet på igen.
  • #16   4. maj 2010 @ - Holgato -
    Min erfaring var blot, at hvis jeg monterede brænstof måleren når bilen var slukket, var det som om at den viste forkert. Det samme skete for min oliemåler og vand temperatur.
    hastighed og omdrejningstæller kunne jeg godt montere i slukket tilstand.
    Tricket med gaffelen læste jeg blot at nogen andre havde gjort og jeg havde selv haft held med det. Det vigtigt er blot, at man sørger for at løfte under den sorte dims som nålen sidder fast på, og ikke selve den gennemsigtige nål, da den sikkert nemt knækker smiley
    Gætter også på, at man let kan lime med sekund lim hvis det er sket at den knækkede.
