3.298 visninger | Oprettet:
Skal jeg skifte termostat ? HJÆLP !!! {{forumTopicSubject}}
Hey BG.. Har det problem at min citroen AX er begyndt at blive sindsyg varm i motoren, og temperatur lampen begynder at lyse rød, efter allerede 4 km, med normalt lave omdrejninger.. hvis jeg så kører yderligere ca 10 - 15 km, så går bilen ud hvis jeg har kobling nede imens jeg kører, og når jeg så parkere og slukker bilen er motoren ekstrem varm, og motoren ryger!
- Den øverste slange på køleren der leder vandet ind i motoren var MEGET varm, og den nedeste slange hvor vandet ledes tilbage i køleren var overhoved ikke varm..
Kan jeg have ret i at det så er termostaten det er galt med ?
At den ikke lader vandet cirkulere om komme fra motor ind i køler?
Min bil holder pt. på en parkerings plads hvor den ikke skal holde i nat, så kan jeg pille termostaten ud, og kører hjem uden den i ?
Eller hvad kan jeg gøre ?
OG DER ER VAND PÅ KØLEREN smiley
På forhånd tak smiley
Kommentarer på:  Skal jeg skifte termostat ? HJÆLP !!!
  • #1   9. jul 2010 Termostaten er rigtig let at skifte.. sider på højre side af blokken.
    39kr i thansen tror jeg de koster..
    ellers så ja. tag termostaten ud.. men hvorfor så ikke skifte den med det samme smiley
  • #2   9. jul 2010 nu skriver du at den øverste slange er varm men den nederste ikke er.. det er nu lige omvendtmed retnigen.. det er i den øverste slange at vandet løber fra toppen ud i køleren.. og den nederste hvor det kolde vand løber ind i motoren igen.. det lyder ikke som en defekt thermostat.. nærmere en stoppet køler eller en defekt vandpumpe.. den øverste slange vil blive meget varm hvis vandet slet ikke cirkulerer.. defekt vandpumpe vil også forklare den korte tid der går til den bliver MGET varm.. enten er vandpumpen defekt.. skovlhjulet er knækket af.. ellers er der stoppet for cirkulation et sted i systemet..
  • #3   10. jul 2010 Hey, hvis du står og vil have en original termostat, har jeg en liggende, helt ubrugt og med kvittering fra Citroen, nyprisen er vidst omkring 180 kr, men du kan bare smide en PB, så kan vi finde en god pris.
