2.311 visninger | Oprettet:
Polerings spørgsmål {{forumTopicSubject}}
Hej med jer smiley
Har lige et pr. spørgsmål vedr. noget polering.
Jeg er gået igang med at polere min Golf 4 GTI som er metalic sort LC9Z.
Jeg har startet med at vaske bilen og så har jeg brugt clay efterfølgende. Så langt så godt. Jeg har følgende maskiner :
Makita 9227CB og en Meguiars g220 ( er helt ny så startede med at prøve den)
Jeg begyndte på hjelmen med g220 med en Sonus SFX 6" Gul og noget Meguiars #83. Synes ikke rigtig den nedbryder polermidlet som jeg er vant til med Makitaen. Det bliver ved med at være sårn lidt fedt og man kan se at polermidlet ikke er væk. Det plejer at blive nedbrudt og forsvinde når jeg bruger makitaen. Kan en D.A maskine ikke nedbrude det som en Rotor maskine eller gør jeg noget forkert mon?
Det gjorde så jeg begyndte at bruge Makitaen med den gule skive på og så forsvinder poleremidlet efter nogle overlap og så kan man lige tørre efter med en MF klud, så bliver det fint smiley
Plan var så efterfølgende at bruge en Sonus SFX 6" Rød pude med Meguiars #80 til at afslutte med, men det har jeg så prøvet og kan faktisk ikke se forskel på om det kun er poleret med #83 og en cuttingpad eller det efterfølgende er poleret med #80 og en polishpad. Kan det passe? Jeg bruger en Led Lenser P7 til at lyse med
Efter polering vil jeg give den en gang Poorboys Black Hole. Nogle der kan fortælle mig hvordan jeg skal bruge det Black Hole?
Som voks har jeg noget Poorboys Nattys Blå som skulle være godt til mørkebiler.
Tænkte på om man må give den to forskellige slags voks? Har nemlig os noget Collinite 915 Marque D'Elegance, som jeg brugte sidst jeg polerede og det giver nemlig en virkelig holdbar overflade, så tænkte at jeg ville slutte af med den 915 for at få det til at holde rigtig godt, men er det dumt?
Jeg har følgende polere udstyr:
Makita 9227CB
Meguiars g220
Sonus SFX 6" Gul, Hvid Rød og Sort pads
Sonus SFX 4" Gul, Rød og Sort pads
Meguiars #83
Meguiars #80
Meguiars #9 Swirl Remover
Dodo Juice - Lime Prime
Poorboys Black Hole
Poorboys Nattys blue
Sonus ultra fine clay
Meguiars Last Touch
Meguiars APC
nogle forskellige MF klude
Led lenser P7
Det var hvis det smiley
Håber der er nogle som kan svare på mine spørgsmål eller har nogle forslag til hvad kombination jeg skal bruge smiley
MVH Anders Christiansen
Kommentarer på:  Polerings spørgsmål
  • #1   7. okt 2010 Hvis du er vant til bruge og styr på makitaen, så skal du bruge den først og derefter g220`eren.
    Specielt hvis du har planer om at bruge uld (jeg er selv uld bruger) det efterlader altid en smule polere swirls efter uld, og det er g220 perfekt til at fjerne så lakken står spejl blank og dejlig dyb smiley
    Så altså bruge makita med lidt grovere megs polish og så g220 med en mildere osv smiley
    Men som hovedregel siger man altid at man skal begynde med den mindst slibede polish og så arbejde sig grovere og grovere indtil man får den effekt man ønsker.
    Det kan godt ta tid hvis man vil ha en næsten perfekt lak og du skal ikke være nervøs for når lakken bliver lidt varm heller, det skal blive rigtig meget varm før du laver skade, såen lidt over håndlun sker der ikke noget ved smiley
  • #2   7. okt 2010 En anden ting, som du sikkert ved så med makita skal man næste ikke bruge noget pres andet end vægten fra maskinen, men det er lige omvendt med g220, den kan du presse ligeså meget som du vil, min egen hovedregel er at man kan kører næsten fuld skrue og presse den så meget at det er lige før at den stopper med at kører excentrisk, det god ved g220 er at du KAN ikke ødelægge noget med den uanset hvor længe du kører med på samme sted, den er meget begynder venlig, så kort fortalt skal du ikke være nervøs for g220.
    Hvis du er mest vant til maktia så kan det godt virke lidt omvendt når du bruger g220 smiley
    Håber du kan bruge mit info til noget smiley
  • #3   7. okt 2010 Rigtigt hvad michael siger. Mht Black hole kommer du glazen på en mikrofiberklud el. applikationsrondel og arbejder den ind i lakken, på kryds og tværs så det rigtig ligger sig i de små fordygninger. Pas på med ikke at tryk for hårdt så du ridser lakken igen - ville være ærgeligt når du nu har fået poleret ridserne væk. Når det er arbejdet ind lader du det tørre ca 30 min og tager det af med den blødeste mickrofiber du har. (er meget nemt at få af igen) Nu er det så vigtigt at du lader din glaze hærde/tørre i ca 24 timer inden du lægger du nattys blå på. Var jeg dig ville jeg slutte af med 2 lag nattys blå i stedet for at blande alle mulige produkter sammen. Husk tørretid imellem dine lag. Dvs: Påfør-->vent 30 min--->tag af--->vent 24 timer--->og forfra igen
  • #4   7. okt 2010 brug en plysset microfiber klud til at tage det af med,og ja,hele processen tager en del dage inden man er færdig
  • #5   7. okt 2010 Tak for svarene, jeg vil prøve mig frem smiley
    Kan jeg nøjes med at bruge #83 og en cuttingpad? Jeg synes ikke jeg kan se forskel selvom jeg slutter af med #80 og en polishpad?
    Skal det tørre i 24 timer mellem hver lag? Det er godt nok langtid. Hehe
    Sådan en VW lak er sku utrolig hård at polere i. Der bliver ved med at være nogle ridser i lak, meget små, men de kan ses smiley Der skal vel noget mere slibende poleremiddel til at fjerne dem? Har kun #83 og #80
  • #6   7. okt 2010 Hejsa,
    Meguiar's produkterne skal IKKE tørre 24 timer mellem hvert lag/behandling.
    Venligst,
    Anders
    Officiel Meguiarøs importør I Danmark
  • #7   7. okt 2010 det jeg bruger tørre 24 timer
  • #8   8. okt 2010 jt ! Hvad bruger du da?
    Venligst,
    Anders
    Officiel Meguiar's Importør
  • #9   8. okt 2010 det er købt ved bilvask.nu
  • #10   8. okt 2010 Jeg kunne godt tænke mig at se kemisk og igennem mickroskob præcis hvornår de forskellige overfladebehandlinger er hærdet op og klar til at modtage et nyt lag igen, uden at opløses
  • #11   8. okt 2010 michael fra bilvask siger de skal hærde 24 timer inden man evt giver den 2.gang forsejler
  • #12   8. okt 2010 Nemlig..
  • #13   8. okt 2010 Jeg tror han siger 24 timer for at være 100% sikker. Hvis der er meget fugtighed eller det er koldt vil syntetiske produkter være længere om at hærde..
    venligst,
    Anders
    Meguiar's danmark
  • #14   8. okt 2010 Nemlig - derfor jeg skrev at det kunne være super at prøve at se det med egne øjne smiley
  • #15   9. okt 2010 Morten R
    Tror ikke det med 24 timer gælder en glaze.
    Det er rigtigt en voks og glaze har nogle kemikalier der skal "dampe væk" inden du påfører næste lag, men da en glaze ofte ikke skal hærde til et lag men blot tilpasse sig hullet og tørre så mht. glaze går det som regel rigtigt hurtigt så der behøver du kun at lave en swipe test.
    Swipe test er meget vigtigt da du kan se om det påførte lag er tørret og klar til at blive fjernet, hvorefter der SÅ skal ventes på det hærder og "afdamper" hvilket også er en del af hærdning og vulkaniserings effekten.
    For dem der kan være i tvivl om en "Swipe test" kan det siges at efter dit påførte lag er tørret til en tåget hinde på din lak, så kører du blidt din finger over laget og hvis en helt glat overflade kommer til syne uden udsmøring og fedtet overflade så er det klar til at blive tørret af.
    Din overflade skal gerne føles som glas og ikke være fedtet på nogen måde da produktet så ikke er klar endnu.
    Når det så er tørret af skal det vulkanisere og størkne hvis det er en voks eller forsegler (sealant) før du må putte næste lag på (hvis ønsket). Alt efter produkt kan denne periode variere meget fra en halv til et par timer.
    Det er altid tilrådeligt at mindst påføre to lag da du nemmere undgår "helligdage" du kan have overset.
  • #16   9. okt 2010 det er rigtig at glaze har nok i at sidde 2-3 timer,har du erfaring med det Race F(altså glaze)
  • #17   9. okt 2010 Jt !
    Ja jeg har brugt det uhyre meget i starten da jeg troede det noget der kunne gøre underværker permanent. Jeg troede at de lækre olier ville "smøre" lakken så den altid ville få mere wet-look og farvedybde samt farvegengivelse, men nu ved jeg det er en stakket frist.
    Nu er jeg meget mere glad for selve poleringen da jeg ved det giver permanent resultat (self. afhængig af din vedligeholdelse), men derfor synes jeg da stadig en glaze er en lækker detalje når bilen får den store tur. Men man skal ikke se det som vidunderprodukt. Men resultatet afhænger også meget af forarbejdet, plus jeg synes der er uhyre stor forskel i kvaliteten af produkter. Her tænker jeg dog mest på hvordan de er at arbejde med da de fleste giver nogenlunde pæne resultater, men det er mere vigtigt for mig det ikke er besværligt at fjerne eller klæber meget og den slags ting.
    Ofte er en glaze dog som regel nemmere end en voks da den ikke skal arbejde med lakken på samme måde som en voks/forsegler og derfor ikke kan binde lige så meget når den skal tørres af.
  • #18   9. okt 2010 men hvis lakken alligevel får den store tur,ville det så ikke være fornuftig at give den glaze også,inden den får et par gange lakforsejler
  • #19   9. okt 2010 Jo det hjælper jo udseendemæssigt og jeg gør det skam også selv, men derfor er det stadig ikke glazen der gør arbejdet men poleringsarbejdet og forarbejdet for denne smiley
  • #20   9. okt 2010 ja,ja,jeg er enig,nu har jeg i løbet af den sidste uge poleret min rigtig godt 2 gange med maskine,og givet den en gang glaze,og 2 gange lakforsejler,og afsluttet med en gang voks,det tager satme lang tid når det skal hærde indimellen hver gang,
    og jeg er enig med dig at man ikke bare kan smøre glaze på,og tro man får en blank og fin bil.
    bruger du også forsejler fra poorboy`s
  • #21   10. okt 2010 Jeg lytter til ham der sælger mig produkterne - og da jeg ikke har nogen forudsætning for med egne øjne at se den kemiske process, lytter jeg til dette. Men ja, syntes 24 timer lyder af ret meget smiley Og især ved glaze da det tørre ret hurtigt
  • #22   11. okt 2010 Jeg ville ALDRIG lade en glaze sidde på lakken, da rigtige Glazes er kendt for at sætte sig MEGET fast. Påfør kun et lille område bearbejd det færdigt, og tør derefter straks af. derefter ville jeg vente et godt stykke tid med forsegleren, alt afhængig af temp og luftfugtighed.
    Venligst,
    Anders
    Meguiar's Danmark
  • #23   12. okt 2010 Det kommer an på om glazen er syntetist eller oliebaseret. Den glaze JT vil købe kan man fint lade sidde men er allerede klar til aftørring efter 10 min ca
  • #24   12. okt 2010 præcis morten,den er super let at tørre af,tror min sad ca 3 timer
Polerings spørgsmål
