859 visninger | Oprettet:
forskel på km/l. - samme bil.. {{forumTopicSubject}}
Har kørt et lille eksperiment med en Golf II 1,6 diesel, her de sidste 2½ mdr. Kan det virkelig være rigtigt at sådan en maskine, går næsten 150 km. mere på en tank, når man kører i 4. gear med 3000 omdr. (85 km/t.), end når man kører i 5. gear med ca. 2200 omdr. (85 km/t.) ?? Hastigheden er jo den samme, der er bare omdrejningerne til forskel.. Under forsøget har motoren aldrig lagt højere end de 3000 omdr. som max, og der er kørt hhv. 950 og 1100 km. (rundt regnet) på en tank og der er tanket 4 gange, 2 gange for hvert forsøg..
Burde det ikke være omvendt?
Kommentarer på:  forskel på km/l. - samme bil..
  • #1   25. nov 2010 den burde gå længere i 5 ved 2200rpm så virker da meget mærkeligt
  • #2   25. nov 2010 Haha, det lyder lidt sjovt ja, er det en ren sugediesel?
    Men det er vel bare der hvor der skal udbyttet af den tilførte diesel er størst...
  • #3   25. nov 2010 Det kan sagtens være rigtigt den går længere i 4gear da den så ligger på momentet og ikke skal bruge så mange kræfter for at holde farten..
    Når den køre 2200omdr skal den sejtrække noget mere op af bakker end med 3000omdr..
  • #4   26. nov 2010 Ja det er bare en ganske alm. sugediesel der ikke er skruet i pumpen.. Pumpen står også 100% som den skal, for den blev justeret ved Bosch, i forbindelse med skift af toppakning, vandpumpe osv., hvor pumpen også var pillet af..
    Men ja, den sejtrækker meget ved de 2200 omdr. og kan sjældent holde farten op af moderate bakker.. Det kan den derimod ved de 3000 omdr. (meget logisk).. Men synes bare det er vildt at der er så mange km. til forskel..
  • #5   26. nov 2010 Honda kører faktisk med ret mange omdrejninger ved 130kmt og kører stadig ok på literen, og det skyldes nok den samme teori som du kommer med.
    Forskellen er om motoren skal sejtrække eller kun lige følge med. der er nok meget forskel på hvor din speederfod er.
  • #6   26. nov 2010 det komemr an på hvor momentet ligger som de andre osse skriver jeg lagde mærke til det i min gamle passat v6 tdi når man kørte under 1900 omdrejninger før lade tryk gik den faktisk kortere literen end hvis man kørte den op på 2500 omdrejninger hvor der var masser af ladetryk og det er osse tit set i forbindelse med chip tuning at bilen går længere literen efter en chip også har den stadig fået fler hk og mere moment
