927 visninger
Smadret bundkar :( {{forumTopicSubject}}
ja så var jeg lige uheldig idag,,,, giga hul i bundkarret på min TD'er
Passer bundkar også fra en Almindelig E30 324D ??? eller skal det være fra en TD udgave
Følger: 11 Følgere: 31 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 789
det er begge M21 motorer
okt 2005
Følger: 54 Følgere: 52 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 163
Følger: 63 Følgere: 70 Biler: 9 Emner: 531 Svar: 2.074
Brian M.. det ville da være lækkeret hvis det gjorde.. men må google lidt for at finde ud af det
www4773
www.koed.dk
en td'er er altid el, har bygget rundt en gang før, og havde ikke problemet.. såe' mon ikke at det er et eller andet snot der er forskellen
hvordan kan jeg se om det er mekanisk eller el styret pumpe ???
men burde vel passe som du skriver en M21 er da en M21er ?????
- der går et kabel ind i røven af pumpen på e nmekanisk
- og på en td' sidder der et potentiometer på speederpedalen i stedet
er der checkpanel i den, oppe ved bakspejlet?
jeg har ingen potent meter i min men almindelig kabel til at give gas med.. ?
ikke en original 324td..
okt 2005
Nå jamen så skal jeg jo bare have en fra en uden turbo. Det passer mig også fint at der ikke er potent meter ved pumpen al det lorte elektronik slipper jeg så for
Smadret bundkar :(
