1.253 visninger
Spørgsmål ang Skyline {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen hvor hk. kan man hive ud af en motor som min en RB25DET. uden at den brækker sig så jeg mener altså safe mode, så længe man kører med std krumtap stempler pejlstænger og alt det?
Og man selvfølgelig lader dem varme op hvergang inden man kører og lader den køle af.
Og man ikke tæsker livet af den hvergang man kører i den.
Hvor mange hk holder den std 5 trins gearkasse til?
Og hvad med std. bagtøj hvor holder det til?
Følger: 37 Følgere: 63 Biler: 5 Emner: 136 Svar: 2.800
dec 2008
Følger: 90 Følgere: 86 Biler: 13 Emner: 100 Svar: 518
Over 400 hk har gearkasserne det med at dø en horibel død.
dec 2006
Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 1.232
For hvad angår gearkassen er det ikke hestene der dræber dem, men kiksede gearskift. Vi har i snart 2 år nu kørt med den samme Nissan 200sx med RB25DET med den lille model gearkasse (fra RB20det), vi har hele tiden hævet ladetrykket gradvist og kører nu 2,55 bar med en GT35R med standart indmad og stadig med de originale leger vi end ikke har skulle skifte. Vi har endnu ikke skulle skifte hverken gearkasse eller motordele, hvilket kun er et bevis på et det handler mere om hvor godt du behandler dit udstyr, som hvor meget du forlanger af det.
dec 2008
Jamen mange takk for info.
Der blev jeg da meget klogere, men ja korrekt tilførsel af benzin er stort set alfaomega i alle tunede motore:-)
dec 2008
dec 2006
dec 2008
jan 2004
Følger: 132 Følgere: 142 Biler: 16 Emner: 28 Svar: 308
Gearkasse og bagtøj skal du ikke tænke på før du kommer op på 600-700hk.... Det er MEGET stærkt og hvis du passer på det med godt olie mm. Samt laver "pæne gearskift" holdder det fint!
motoren skal nok holde til 500hk til hverdag... kræver self at du køre som du beskriver. og passer på den. Olie mm.
og så skal du være ligeglad med benzinforbrug da den nok bliver lidt tørstig i et sikkert map til 500hk
dec 2008
Okay, ja 500hk skal have lidt at leve, så kunne nok godt nøjes med 400hk til daglig, så hjælper jeg vel os rigelig med til at vi kan holde varmen her i den kolde tid(global opvarmning) hvis jeg kører den som dagligdagsbil
sep 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 4 Emner: 68 Svar: 2.998
stresset på remmen er stor set det samme, om bilen laver 250 hk eller 500!..
Har du derimod nogle dobblet ventilfjedre og highlift knaster, vil jeg anbefale det
dec 2006
dec 2006
dec 2008
sep 2006
Du kommer aldrig til at køre med lavt tryk alligevel. min kører altid i "b" højt tryk, og så styrer du din lyst med højre fod
dec 2008
Kunne forstå hvis vi snakkede 200 og 300 for så ville jeg os kører på 300hk hele tiden, men hvis jeg skulle lave det ville step 1 nok blive 350hk og step 2 500hk
