2.303 visninger | Oprettet:
M50b20 går skidt {{forumTopicSubject}}
Hej, har en e34 med m50..
Den ruller i tomgang når den bliver varm og lidt ujævn (kunne se med 4gas tester den fik for lidt føde)
Læste fejl ud på den..
Fejl: lambdasonde - kortslutning til stel
Så satte jeg ny lambdasonde på..
Så går den træls i tomgang og tager alt for meget benz.
4gas ved tomgang:
Co - 6500%vol
Hc - 1500ppmvol
Co2 - 12,5%vol
O2 - 1,01%vol
Lambda - 0, 750
Fejl: lambdasonde - værdi max. Overskredet
Så får alt for meget... Går også af helved til når man kører nu..
Så tog jeg lambdasonden fra i stikket og så går den umilbart fin ved kørsel men stadig problem ved tomgang..
Det kan vel snart ikke være andet en den nye lambda sonde der er defekt?
Har tjekket benzin tryk og luftmassemåleren.. Virker som det skal
Kommentarer på:  M50b20 går skidt
M50b20 går skidt
