2.252 visninger | Oprettet:
Udluftning af kølesystemet sw20 {{forumTopicSubject}}
Hej
Efter at der er monteret ny køler har jeg problem med at finde den ene af de tre udluftningshaner , har fundet den på selve køleren og på varmeapperatet som man sætter slanger på og sætter fast til fronthjelmen...
Kan ikke finde den som efter sigende skulle sidde i motoren ved termostathuset.
Har forsøgt at udlufte ved at de to bundpropper på alurøret halv vejs under bilen, og ellers bruge den på køleren og varmeapperatet uden at det har hjulpet.......
Er der nogle som har et godt bud på hvordan man udlufter og hvor den sidste hane sidder i motoren...?
Det er en SW20 som det omhandler..evt nogle billeder på det..
Kommentarer på:  Udluftning af kølesystemet sw20
  • #1   17. apr 2013 Luk det hele og tag køler proppen af og når blæseren starter er der ikke mere luft,,, sådan gjorde vi på Toyota ,,,
  • #2   17. apr 2013 takker vil jeg da lige prøve så
  • #3   22. jun 2013 Du skal lufte den ud på følgende måde.
    1. åben udluftnings skrue 1 ved siden af olie filter, så snart der kommer vand der lukker du af.
    2 åben for de 2 udluftnings skruer i motor rummet.
    Det tager tid, når du har udluftet den lukker du alt og smider låg på til på fyldningen. Du skal kun skrue den over i første "klik" så skal du starte motoren op og holder den på ca 25-3000 rpm i 3-5 min. så lufter du den ud igen.
    Når det hele er gjort, så kør en god tur og fyld efter, når du har kørt :))
