3.014 visninger | Oprettet:
H4 LED pærer - Godkendelse {{forumTopicSubject}}
Jeg har kigget på denne liste over godkendte biler som man kan montere Osram Nightbreaker LED pærer i, men er det nok for at få det skrevet i papirerne til bilen, eller skal synshallen have mere dokumentation?
https://media.osram.info/media/img/osram-dam-22090835//LEDriving_LED_NB_Fahrzeugliste_EN_25102023.pdf
Kommentarer på:  H4 LED pærer - Godkendelse
  • #1   9. jan 2024 Jeg kan ikke selv få linket til at virke, men dokumentet kan findes her under "Kompatibilitätsliste NIGHT BREAKER LED":
    https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp#_m202__full_size_module_container
  • Luske *
    Luske * Tilmeldt:
    apr 2007
    Emner: 24 Svar: 1.311
    #2   9. jan 2024 med mindre din bil knalder pære i tide og utide ,så lad være ,kig lidt på specs og se om de lever op til E/CE/ECEgodkendelsen
    deres lumenopgivelser plejer at være for begge pære tilsammen , og deres xxx% mere lys må være i den del af spekteret man ikke kan se , og det kan ikke tælles med i lumenopgivelse da det skal være synligt lys
    ydermere hvis de mod forventning skulle give de opgivne lumen til at være xxx over en std H-etellerandet kan det ikke være lovligt da H standarden har nogle krav til hvad der er min og max lumen , EX en H7 der er E/EC/ECE godkendt skal ligge mellem 1350 og 1650 for at leve op til standarden og for at være lovlig , en std halogen H7 ligger som regel på 1400-1500
    har redigeret lidt i mit roderi
  • Luske *
    Luske * Tilmeldt:
    apr 2007
    #3   9. jan 2024 grunden til mit øf er jeg for ikke så længe siden skulle montere godkendte phillips led (xxx % mere lys) på en bil der notorisk er kendt for deres ringe nærlys , men den endte med ringere lys en med almindelige pærer , da vi fik nærlæst specs viste det sig at de havde lavere lumenoutput end almindelige halogener (omkring1100) smiley på trods af de var "godkendte" ??
    der gik heller ikke lang tid før det var ændret på phillips hjemmeside
  • #5   10. jan 2024 Hvis den står på listen, så ja så kan det godkendes. Du skal dog når du får pærerne hjem, udfylde noget online for at få den tyske ABE, som er den du skal bruge i synshallen.
    Men du skal ud og læse godkendelses nr. på din forlygte først smiley
  • Søren
    Søren Tilmeldt:
    mar 2009
    Følgere: 4 Svar: 195
    #6   10. jan 2024 Ken
    Så i teorien skal det skrives ind i papirene som en konstruktiv ændring?
    Hurra for at de er begyndt at tage 5-1500kr for den kæmpe opgave ;D
  • Kim B
    Kim B Online Tilmeldt:
    jul 2008
    #7   11. jan 2024 #6
    Som jeg læser det skal man bare have en seddel med i bilen fra Philips (ved brug af deres pærer) og så er det det - der står dette nederst under det sidste trin
    Scan QR-koden på Ultinon Pro6000 LED-emballagen for at autentificere produktet og downloade certifikatet. Udskriv certifikatet og hav dem altid med dig, når LED-lamperne er monteret.
    https://www.philips.dk/c-e/au/autolamper/lyskilder/ultinon-pro6000-led.html
  • #8   12. jan 2024 #6
    Ja det skal det, står der i synsvejledningen smiley
  • Kim B
    jul 2008
    #9   12. jan 2024 #8
    Har du et link eller andet mere specifikt sted hvor det står
  • Kim B
    jul 2008
    #11   12. jan 2024 #10
    ihhh tak for hjælpen - det må have gjort meget ondt et eller andet sted i din sjæl at hjælpe med et link smiley smiley
    Men det haster da ikke mere end det jager med at få det skrevet ind ved syn.
    Hvis man ikke gider bøvlet med at få det skrevet ind så er det jo bare at medbringe listen fra f.eks. Philips og sige at de er monteret efter seneste syn.
    Det er fremhævet med fed skrift
    6a. Montering af LED-lyskilder uden E-godkendelse
    Ifølge gældende regler for lygter til belysning er det ikke tilladt at anvende anden lampe (lys-kilde) end den, som lygten er beregnet til eller e- eller E-godkendt med.
    Ny mulighed for godkendelse af LED-lyskilde i lygter til belysning
    LED-lyskilder må – uanset lyskilden ikke er e- eller E-godkendt – monteres, hvis monteringen er godkendt af en myndighed i et EU-land, f.eks. KBA i Tyskland.
    Monteringen må kun foretages på de køretøjstyper (mærke, model, evt. variant og evt. årgang), hvortil LED-lyskilden er godkendt af myndigheden. Der kan ikke godkendes LED-lyskilder, der er så kraftige, at de kræver eftermontering af lygtevasker.
    Dokumentationen for myndighedens godkendelse kan udgøres af én af følgende:
    • Myndighedens godkendelse af LED-lyskilden og dens montering.
    • En oversigt fra producenten af LED-lyskilden, hvor der oplistes, hvilke køretøjstyper (mærke, model, variant og evt. årgang) LED-lyskilden er godkendt til af en myndighed i EU.
    Ejeren har ikke pligt til straks at køre til syn hos en synsvirksomhed og få indskrevet ændringen af lyskilden i Køretøjsregisteret (DMR) som en konstruktiv ændring.
    Når et køretøj, der har fået eftermonteret LED-lyskilde i lygter beregnet til halogenlyskilder, kommer til et syn første gang efter udskiftningen, skal fremstilleren fremvise ovennævnte doku-mentation (én af de to muligheder), og udskiftningen indsættes i Køretøjsregisteret (DMR) som en Konstruktiv ændring. Det beskrives i DMR, hvilken LED-lyskilde, der er tale om, og hvilken dokumentation for godkendelsen, der har været til rådighed, og dokumentationen uploades til Færdselsstyrelsens Dokumentportal.
    Hvis ejeren endnu ikke har fået registreret ændringen i DMR, anbefales brugeren at medbringe den ovennævnte dokumentation i køretøjet, som så kan fremvises for politiet, ved vejsidesyn og ved førstkommende syn hos en synsvirksomhed.
