775 visninger
Passat 3c 1,9 tdi {{forumTopicSubject}}
Hej er på udkig efter en vw passat 3c 1,9 tdi stc, fra 07-08
Er der nogen her inde der har erfaring med denne model, som kan give nogen gode råd, hvad man skal være opmærksom på fejl svagheder,
Kan fet passe der Er 2 slags 1,9 tdi en med dysepumpe og en med commenrail system
dec 2016
Følgere: 194 Emner: 6 Svar: 605
Rigtig fin motor, desværre kan du risikere en bil, der er hamrende dyr at holde kørende
nov 2007
Følger: 34 Følgere: 18 Biler: 4 Emner: 37 Svar: 158
Hvad er det for dyre reparationer :)?
maj 2006
Følger: 21 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 23 Svar: 617
lad være med at købe noget fra VAG der er ældre end 2010..
dec 2016
Ift. motoren, så kommer det helt an på hvordan den er passet og kørt. Nogen af dem går 500.000, hvor andre skiftes ved 150.000. Så alt efter vedligehold vil jeg sige
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.494
Derudover er der rigtig mange små el-problemer som sætter fejl på diverse ting samt P-bremsen/bagkaliberne går til og er rigtig dyre
Hjulleje er ikke unormalt at de alle 4 er slidt op efter et par hundrede tusinde km
Motor og drivlinen er mekanisk stærk men dysserne kan gå til men det er ikke så slemt
Klimaanlægget kan knække spjældene så mærk om luften kommer ud de rigtige steder
Vælg en med Xenon hvis der er mulighed for det, halogenlygterne lyser ringe da de går i stykker inde i
Alt i alt er den en velkørende bil, men forbered dig på en masse rep og vil råde dig til at købe vcds og en mekanikker ven til at hjælpe dig
nov 2007
Kan i andbefale en anden stc i stedet så :)?
dec 2016
nov 2007
Den må da gerne have ac. sædevarme. Fartpilot. Elruder ??
sep 2011
nov 2007
sep 2011
Du bær kunne fine en Clio 4 stationcar (nyeste) til omkring de 70.000 (lidt over budget) men de har "kun" kørt en 125-150.000 stykker og med A/C, navi, sædevarme osv
dec 2016
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/toyota/avensis/20-d-4d-sol-stcar-5d/3446127
sep 2011
Kun bremser og olie fik de skiftet, dog skulle den der havde kørt 280.000 have ny kobling ved salg da den ikke kunne koble helt ud til sidst
maj 2005
Følger: 52 Følgere: 45 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 3.990
Hvis den begynder at "slå hårdt" når du starter, så er svinghjulet ved at være dårligt.
Har selv en 1.9 TDi, og den er begyndt.
maj 2006
nov 2007
sep 2011
nov 2007
sep 2011
nov 2007
nov 2007
nov 2007
nov 2007
sep 2011
Passat 3c 1,9 tdi
