canal digital - ingen hd ?? {{forumTopicSubject}}
Dav..
Vi har for ca en uge siden fået canal digital, med deres helt store pakke med 71 kanaler... Montøren sat det hele op, og alting virkede perfekt da han gik..
Men dagen efter, kunne vi ikke se en eneste HD kanal.. Den siger at signalstyrken ikke er god nok.. Men både styrken og kvaliteten er helt i top når man går ind og vi tjekke det i menu'en på boksen.. Så det er da lidt underligt..
Andre der har samme problem??
Fik så at vide af en kammerat, at de paraboler har svært ved at fange signalet med det vejr vi har.. Men det modsiger jo ligesom at det virkede fint da det blev sat til, og at styrken på signalet er som det skal være..
Søgte så lidt på google og fandt ud af at man evt kunne sætte DTT antenne til og så se det der igennem.. Det virker fint, men så mangler lyden, og der kan vi kun tage de alm 8 kanaler som man nu kan med stueantenne.. Men ingen lyd på nogen af dem..
Vi kan ikke engang se DR HD!!! Men sætte vi den alm stueantenne(som sidder på taget) direkte i tv'et, så er det ingen problem.. men så er der stadig kun de 8kanaler...
Er der andre der har oplevet det samme og hvad har i gjort for at få det til at fungere??
tv'et er 1mdr gammelt og understøtter mpeg4 og er med fullhd, og alt er som det skal være omkring tv'et!!
puha, håber at få noget klygtigt svar efter min roman
jun 2008
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 3 Emner: 17 Svar: 158
Har du slukket for alt og tændt igen?
Jeg har haft problemer med min Hd Boks mange før, hvor de skiftede den.. Er på min 5 Boks, og den kører endnu...
okt 2008
Følger: 5 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 79 Svar: 1.862
okt 2008
jun 2008
Vores 5 bokse havde problemer at få signal, indtil vi fik den sidste, og nu har den kørt i 2 måneder nu uden problemer... Men mener stadig at de har mange HD bokse problemer..
jun 2008
sep 2003
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 24 Svar: 116
Henrik
okt 2008
Det undre mig bare at når man går ind for at tjekke signal styrken i menu'en på boksen, så er både signal kvalitet og signalstyrke helt i top.. kvaliteten er "god" og styrken er oppe på 225-235.. og det er helt i top.. forstår det ikke helt... og når man vil se en hd-kanal, så går den automatisk ind i menu'en og skriver at signalet ikke er godt nok... men det er det jo åbanbart alligevel når den måler det til næsten max... forvirret?? - Jeg er!!
okt 2008
sep 2003
Men prøv at følge denne guide:
Sort skærm med fejlmeddelesen "ingen adgang"
Fejlmeddelelsen "Ingen adgang" (kan også være "no access", "kodet kanal" eller lignende), betyder som regel, at programkortet ikke er opdateret med de nyeste koder.
Normalt opdateres programkortet automatisk ved at tv-boxen står tændt på en af vores kanaler. Vejledningen herunder hjælper til at opdatere kortet, hvis de nyeste koder ikke automatisk er kommet med.
1. Vælg programmet BBC World og/eller The Poker Channel - er der billede på, er der signal fra Canal Digitals satellit (1 grad vest).
2. Sluk for strømmen til tv-boxen i ca. 10 sekunder og fjern alle programkort og eventuelle CA-moduler.
3. Tænd tv-boxen efter ca. 10 sekunder og skift til kanalplads for TV2 Zulu .
4. Sæt Canal Digital kort og eventuelt CA-modul tilbage i tv-boxen og tryk på MENU.
5. Du skal nu sikre, at din tv-box læser på programkortet/CA-modulet. Punktet, du skal vælge i hovedmenuen, vil typisk indeholde ordene "Conax", "Adgang (access)", "CI (common interface)" eller "CA (conditional access)" - se eventuelt din brugermanual.
6. Der skal nu dukke en angivelse for kort-indgang op på skærmen og ud fra en af disse skal det være angivet, at Canal Digital kort og evt. CA-modul sidder i. Vælg den rigtige (Conax) og tryk OK. Nu fremkommer oversigtsbilledet med Abonnements status etc.
7. Tryk på Exit, Stop eller Back knappen for at komme ud af menuen, så den igen er indstillet på TV2 Zulu. Afvent nu at der kommer billede på. Der kan gå fra 5 minutter og helt op til 2 timer.
Ellers smid en besked igen.
okt 2008
okt 2008
okt 2008
okt 2008
sep 2003
Held og lykke
okt 2008
okt 2008
