Køler eller termostat? {{forumTopicSubject}}
Jeg har for et år siden købt mig en Peugeot 206 fra 2000, der har godt nok været mange problemer med den og har minimum smidt 10.000 kr i den i rep.
Nu står jeg så her igen, min bil bliver varm (den er uden aircondition) så for at få den UNDER 90-100 må jeg køre med fuld knald på varmen og det er ULIDELIGT!?
Nogle siger det måske bare er termostaten der skal skiftes, men vil høre om nogen herinde har erfaring med dette for så må jeg jo bestille ny køler.
Og ICE er det så denne der kan afhjælpe mit problem?
http://www.thansen.dk/product.asp?pn=399869525&n=360814652®nr=HW50578®nrregid=10315335&tid=9466&group=1100&refloc=2
Mvh hende der ikke aner en skid om biler, men har erfaret at hun ikke skal have Peugeot igen
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Svar: 730
jun 2005
Følger: 12 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 35
da jeg arbejde ved peugeot skiftet vi en del følere den er grøn og side på siden af topstykket, det er normalt ikke køleren der fejler noget, så er det for den er utæt dog kan det også være noget der hedder en termostat hvis den ikke åbner helt kommer vandet ikke rundt i motoren og så kan den også blive varm, og ja med PSA biler (peugeot og citroen) kan man godt risikere mange udgifter:-(
Held og lykke, men på slipper nok ikke ude om at den skal på værksted igen
Mvh Henning
Derefter kan du tjekke din kølerblæser kontakt, altså første trin at tjekke i tomgang når bilen bliver for varm, så skal blæseren ved køleren starte omkring de ca. 90 grader,
Gør den ikke det kan du tage stikket af og kortslutte ledningerne, i toppen af køleren, og det kan du gøre uden at motoren kører. evt. med tænding på.
Hvis blæseren ikke begynder at køre skal du skifte denne kontakt.
http://www.thansen.dk/product.asp?pn=-1049127286&n=493554353®nr=HW50578®nrregid=10315335&tid=9466&group=1100&refloc=2
Hvis det derimod fungerer fint, kan du skifte termostaten, der sider i toppen af motoren ude til venstre, med denne, og se om der hjælper.
http://www.thansen.dk/product.asp?pn=-2040477319&n=360814654®nr=HW50578®nrregid=10315335&tid=9466&group=1100&refloc=2
Den sider med 2 bolte, og er lige til at komme til, du skal selvfølgelig lige have kølerslangen af først.
Billede af hvor kontakten skal sidde er vist på billedet her.
Men ofte når kontakten ikke virker eller blæseren så vil du kun have problemet når du køre i langsom trafik eller holder stille.
apr 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 4
Men det du kalder ribber som lillemor kalder lameller er ikke sådan helt pæn
dec 2013
Følgere: 6 Emner: 33 Svar: 2.416
start med at skifte den mekaniske termostat den er ikke så dyr fyld køleren op med vand/køler væske lad den kører varm med åben ekspansion efter fyld efter behov sæt låget på ekspansion når den er oppe på ca 90 g 93 g skal blæseren starte gør den ikke det mål om der er strøm til elektrisk termostat er der det skift den varm op igen og så burde det være i orden hvis ikke er det måske vand pumpe hjul der er gået i stykker
dec 2013
apr 2005
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 507
læs nu hvad jeg skriver, inden du retter på folk.
dec 2013
Mit første forslag ligger i at tjekke sin køler.
Næste trin er at tjekke om blæser en kører, de to ting koster gratis.
især når hun skriver at hun kan holde den kørende med blæseren inde i bilen.
at skifte kontakt hvis det viser sig at blæseren starter når man kortslutter de to eller tre ben i stikket, øverst i køleren, og det tager 2 sekunder at undersøge.
prisen på kontakten er ikke så meget dyrere end termostaten,
men termostaten er unødvendig før det andet er tjekket, og evt. at man skifter for det skal det under alle omstændigheder, hvis det ikke virker
for bilens køler burde kunne køle en hel del bedre end det lille varmelegeme inde i bilen.
Syntes for mange herinde altid straks skriver termostat eller toppakning generelt.
men jeg er kommet med et bud, og spørgeren kan jo bruge hvad hun vil i tråden.
det behøver jo ikke altid at blive til et diskussions forum hver gang.
apr 2007
Og det kan have sat sig (slangen er kold), så en nem løsning (dog kun midlertidig) er den måske kan give sig hvis du banker forsigtigt med en hammer på den, når motoren er varm.
Ja selvfølgelig.
men lidt flow må der nu være i den motor når varmen kan komme ind i bilen, da der jo så vidt jeg husker er afgang til varmeapparater bag på motoren ind i bilen fra retur slangen på køleren, så derfor må termostaten jo åbne noget, for hvis slangen var helt kold, så ville der jo heller ikke komme varmt vand ind i kabinen.. ??
apr 2007
Aner det ikke da jeg ikke har rodet med min, men vil da virke mest logisk
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 46 Biler: 14 Emner: 144 Svar: 7.995
og det må jo være retur fra varme apparatet.
hvor tilgangen kommer fra kan jeg ikke lige huske men mener den kommer fra bag siden af termostat huset.
så Ja der er nok flow i.
men hun må jo tjekke det der er skrevet ind til videre.
hun har jo konstateret at lamellerne i køleren ikke ser så gode ud.
så det kunne jo også være der fejlen ligger.
dec 2013
apr 2014
Har allerede købt termostaten da flere nævnte den som det første, den kostede 130 kr og kan vel leveres retur hvis den ikke er brugt går jeg ud fra
Nogen med forstand på HVOR på denne lille satan man påfylder gearolie?
apr 2014
jan 2006
Hvis det er man gear, så er det i siden af gearkassen, som du nok skal overlade en mekker til...
apr 2014
Ny køler OG termostat, samt hjul leje, nu kan jeg køre bil uden at få hovedpine
