4.874 visninger
Skærmforøger regler. {{forumTopicSubject}}
Jeg vil gerne installere bolt on skærmforøger så mine dæk kommer til at stikke ud.
samtidig med jeg installere skærmforøger må jeg da godt skære noget af min skærm af i hæjden så mine dæk ikke komme til at gå i mod?
hvad er reglerne for dette? er det ligesom konstruktiv ændring? selvom jeg bolter skærmforøgerne på?
håber i kan hjælpe
ligesom på billedet:
Følger: 80 Følgere: 86 Biler: 7 Emner: 27 Svar: 1.876
Då må heller ikke øge sporvide med mere end 10mm i hver side.
feb 2016
Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
http://www.bilgalleri.dk/forum/off-topic/1273485-skaermforoeger_regler_
maj 2014
Følger: 4 Følgere: 8 Biler: 2 Emner: 35 Svar: 67
dec 2006
Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 5.870
Hvor store og bredde dæk skal der på. For der er jo også regler for hvor store de må være
feb 2016
apr 2013
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=12054
Jeg ringede til bilinspektionen i går, svaret fra deres tekniske support var:
Påboltede forskærme må gerne laves bredere, og den originale del af skærmen måtte også skæres væk. Altså intet problem her.
Bagskærmene er en del af bilens bærende konstruktion så det var "no go" mht at fjerne den originale skærm, men man måtte gerne lave dem bredere, bare der ikke var skarpe kanter. Altså kan der være et problem her.
sep 2005
Følger: 59 Følgere: 217 Biler: 4 Emner: 329 Svar: 6.573
Bagskærme må du gerne skære i, men inderskærmen skal være fæstnet til yderskærm.
Min synsmand bad mig slidse min inderskærm op, lægge den ud til skærmen og så svejse den fast der.
Så selve skærmkanten og ca 4 cm hele vejen rundt er fjernet.
Det er en gråzone, og det bedste du kan gøre er ikke at spørge på bilgalleri men at ringe eller skrive til trafikstyrelsen der jo udstikker reglerne og spørge dem om hvordan du skal gøre det så det gøres korrekt.
Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Har haft en kammi der byggede sådan en her og der var intet tilbage af den originale inderskærm eller yderskærm og der var ikke penge under bordet for at syne den.
maj 2014
Ruh
Så du mener ligesom de gør i denne video:
https://youtu.be/yGrGvuvxq-o
jan 2007
Følger: 25 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 67 Svar: 1.379
sep 2005
sep 2005
sep 2005
sep 2005
maj 2014
godt arbejde!
Jeg må lige få snakket med min synsmand/synsmænd i området
nov 2013
Følger: 32 Følgere: 29 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 2
sep 2005
