RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Montering af 75' og 55' tv'er. Beslag, skruer og ravplugs haves. Væggen er af beton 1.400 kr.
  • Hænge 3 ferm Living hylder op og et stort maleri 600 kr.
  • Hjælp til diverse have arbejde. Fejning af blade, fjern ukrudt, kør jord ind, oprydning 1.000 kr.
  • Gardinstang i soveværelset 600 kr.
  • Spartling af vinduer indendørs 3.900 kr.
  • Måske udskift af rør/ hane på rør til udvand i kælder 1.000 kr.
Kommentarer på:  canbus modstand
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    Følgere: 14 Svar: 2.886
    #1   27. mar 2018 det er billigere at købe pærer med canbusmodstand
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    Følger: 1 Emner: 28 Svar: 74
    #2   27. mar 2018 Der stod IC canbus modstand på pakken
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #3   27. mar 2018 har du prøvet at vende dem en halv omgang ?
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #4   27. mar 2018 nej. Giver det lige et skud. Men w5w er jo ikk pol bestemte , så tror ikke det hjælper
  • Finn J
    Finn J Tilmeldt:
    jul 2014
    #5   27. mar 2018 det er der nogle med canbusmodstand der er...
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #6   27. mar 2018 Har jeg aldrig hørt om før. fair nok. prøver senere. Skal nok skrive hvad der sker
  • #7   27. mar 2018 Hvad er canbus modstand.. Forklar mig det lige smiley
    I mener vel pære der snyder lygte/pære kontrol. Canbus er noget helt andet
  • #8   27. mar 2018 Meget normal forvirring hos alle der får fejl på deres lys efter montering af LED lamper
    MEN DET HAR IKKE EN SKID MED CANBUS AT GØRE - LÆR DET SÅ FOR FANDEN !!
    det er kun lampens manglende forbrug der tænder lampen for sprungen pære ikke Can bus - lampe overvågningen måler lampernes strømforbrug - IKKE Can bussen !!!!
    og så skal man for øvrigt heller ikke "SMIDE" med lamper
    polobjørn
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #9   27. mar 2018 Der bliver sendt en prøvespændibg ud på fx 2volt. hvis forbrugeren så ikke bruger det så bliver der sendt signal til canbus om et underforbrug som fx en pære der er brændt af.
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #10   27. mar 2018 og jeg vendte pærerne - så virkede de ikke. så smider en canbus lus på
  • #11   27. mar 2018 Lamper "forbruger" ikke volt men ampere og der bliver IKKE sendt prøvespænding ud - lampen bliver tændt og hvis den ikke har det forbrug som ligger i parameteret bliver spændingen afbrudt igen og fejl lampen tændes ! - sådan foregår det
    polobjørn
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #12   27. mar 2018 okay. Men du ved præcis hvad jeg mente smiley
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #13   27. mar 2018 Men foregår den kommunikation ikke igennem canbus?
  • #14   27. mar 2018 måske på enkelte biler men normalt er lys/lampe overvågningen en del af central elektronikken på f.eks. VW og andre . Canbus bruges som regel til at styre noget med f.eks. centrallås,rudehejs,bagrudevisker med mere
    polobjørn
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #15   27. mar 2018 Har sat canbus modstand på tågelys på en c3 fra 11. derefter virkede det
  • #16   27. mar 2018 Du har IKKE sat Canbus modstand på noget fordi der findes IKKE Canbus modstande men der findes modstande der bruger den samme strøm som den lampe der oprindelig sad der ( den regner man ohmværdien ud på ved hjælp af ohm`s lov) og så tænder fejl lampen ikke mere
    polobjørn
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #17   27. mar 2018 Det var disse
  • #18   27. mar 2018 Stadig navne forvirring også af Philips fordi det er det som folk tror der er galt !!
    men en modstand som den på billedet er blot en speciel type tråd der er viklet om noget isolerende og så støbt ind i en køleplade fordi modstanden bliver jo lige så varm som den lampe den erstatter (prøv at holde på en 21 watt lampe og se hvor længe du kan have den i hånden) men når man så kalder modstanden for en Canbus modstand i stedet for en trådviklet modstand kan man jo tage dobbelt meget for den samme modstand smiley
    polobjørn
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #19   27. mar 2018 Jeg tror mere at det er fordi den sender signal til canbus før instrumentbrættet. og tror ikke en gigant som Philips laver sådan en fejl
  • #20   27. mar 2018 Ikke nogen fejl - blot et navn man har givet den modstand som i øvrigt bør have forskellig værdi alt efter hvilken lampe den skal erstatte og det er der også flere firmaer der har (altså forskellige modstands værdier) alt efter om den erstatter en 5 Warr eller en 10 Watt eller en 21 watt lampe - man bør IKKE bruge den samme modstand til disse forskellige forbrug - prøv selv lige at regne efter ved hjælp af ohms lov som vi lærte i fysiktimerne
    polobjørn
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #21   27. mar 2018 for at vende tilbage til tråden. Jeg er 99% Sikker på at det virker hvis jeg smider de der lus på. Hvad tror du?
  • #22   27. mar 2018 Ikke lus men modstande som du bl. a. kan købe hos Mobila i Slagelse til meget billigere priser du skal blot selv lige regne ud hvilken ohm værdi du skal have smiley smiley smiley
    ved 5 watt lampe skal modstanden være ca.6 ohm
    lige en sidebemærkning - LED lamper lyser kun hvis strømmen går i den rigtige retning så man kan IKKE bare vende dem
    polobjørn
  • #23   27. mar 2018 #21 det vil virke. Desuden er det ikke philips der sælger dem på ebay men blot bare en sælger der har kaldt pæren for canbus. Da folk fatter det på den måde..
  • Jonas G
    Jonas G Tilmeldt:
    maj 2010
    #24   27. mar 2018 Jeg købte den heller ikke fra eBay. Men ved au2 parts. og det ER philips
  • #26   27. mar 2018 Sæt et klistermærke med en smiley over lampen i instrument brændtet så forsvinder fejlen.
    Det led lort giver alligevel et lorte lys på nummer pladen.
  • #27   27. mar 2018 Vores Avensis har de originale Led nummerplade lygter fra den nyere model og de lyser super fint og pænt, ikke blåt og 20 meter bagud som mange "Brian biler" men ja er generelt enig at de fleste med led nummerplade lys er overdrevet smiley
  • #28   27. mar 2018 Havde selv det der lorte w5w/t10 fatning i getzen, lige meget hvilken pære jeg puttede så var der dårlig lys. Endde med at klippe fatningen væk og lodde en fatning til pinol pærer og ombygget bagklappen til det. Så har jeg sættet osram 36mm led pinol pærer. De lyser LAAANGT bedre..
  • #29   28. mar 2018 Hej
    CanBus er i princippet bare en SW protokol (Bosch) baseret på RS485 kommunikation.
    Såkaldte terminerings modstande skal kun tilsluttes forenden af en kabelstrækning og kun ved længder over 20-1000m for "tøjring mod elektrisk støj". I en dyt er det i princippet ligegyldig hvor en sådan er plaseret- medmindre der er tale om et langt køretøj, f.eks en lastbil med hænger.
    MVH KP
canbus modstand
