786 visninger | Oprettet:
Betydning af dæk skifte. {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Er der en flink person som vil gide fortælle mig om det kan besvare sig at skifte mine 195/45-17 ud med f.eks. 205/45-15/16 i forhold til motoren bliver mere træk villig samt forbedret brændstof økonomi? Vægten på fælgen og dækket siger vel også lidt, så jo mindre størrelse jo mere vægt, men der kommer vel også en difference på speedometer når man f.eks. går størrelse ned men med samme profil? smiley Og er der nogle steder man kan se vægten på diverse fælge? Synes ikke rigtig der så mange der skriver vægten men kun størrelse smiley
Kommentarer på:  Betydning af dæk skifte.
  • Bjerggaards
    #1   3. aug 2019 Det er de færreste steder som gider oplyse vægt på fælge, men har du et af de store fælg firmaet, så er vægten til at slå op.
    Men du vil ret sikkert miste på¨alle punkter, da du også øger rullemodstanden pga de 10mm bredere dæk, og dertil kommer vægten som du selv nævner.
    Eneste fordel vil være en minimal ekstra komfort
  • #2   3. aug 2019 Ja okay. Men vægten blevet vel reduceret når man gør størrelser ned? Så hvis man forbliver ved samme størrelse så man siger 195/45-16. Så det vel ens men en tomme mindre og derved en lettere fælg samt sæk, derfor mindre modstand? ??
  • Bjerggaards
    #3   3. aug 2019 Jo mere gummi der er i et dæk, jo højere er vægten, naturligvis smiley
    Men hvis du går ned i tommer, og alt andet, så mister du også vægt.
    Men går du op i det, så find nogen fælge med lav vægt, fremfor bare at købe nogen mindre. Da det langt fra er sikkert at de vejer mindre..
    Det er til at finde 18" fælge, som vejer mindre end 16"..
    Og der er også forskel på dæk vægt i samme størrelser for at det ikke skal være løgn, ved at der findes et tysk forum, hvor de har diskuteret det, og har vægt på en god del af premium dæk, kan huske at der var 1-2kg(Måske endda mere) forskel på visse 19" dæk i samme størrelser!
    Kan desværre ikke huske hvad den hedder, så du må selv igang med at søge smiley
  • #4   3. aug 2019 dit hjul skal også passe på din forreste bremser,hvis du svinger i fælgstr.
  • #5   4. aug 2019 Det skal også passe på de bagerste bremser Pia smiley
