678 visninger
problemer med fiat {{forumTopicSubject}}
hey... jeg har et lille problem med min fiat bravo...
den køre ikke så langt på literen som den skal...
hvis jeg køre pænt i en uge så køre den nok et sted mellem 7 og 8 km literen...
er der nogle der har en ide om hvad der kan være galt??
maj 2004
Følger: 80 Følgere: 317 Biler: 4 Emner: 1.391 Svar: 13.688
okt 2006
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 3 Emner: 43 Svar: 1.080
maj 2006
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 5 Emner: 25 Svar: 86
Følger: 45 Følgere: 43 Biler: 5 Emner: 64 Svar: 718
maj 2006
maj 2006
jeg skal hjem idag og måle det hele ud igen... kan være at jeg har glemt noget...
nov 2006
Følger: 43 Følgere: 42 Emner: 19 Svar: 97
maj 2006
det enste jeg har lavet ved bilen er at skifte en knaste føler... men det er lavet som det skal...
Men de køre generalt ikke ret langt på literen.
maj 2006
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 9
This is the basic reset which will restore the various positions back to factory setting.
Disconnect the battery for a minimum of 45 minutes. Simply remove the earth side (-) and pull to one side.
When you reconnect the battery and start the car for the first time do NOT rev then engine for 5 minutes. This allows all the postioning motors to go back to default. Once the 5 minutes is up you may stop and restart the car then drive normally.
All the "reset" does is put the positioners such as the IACV back to factory setting. The car will then relearn the positions required for the conditions you put your car under. However if you drive your car hard from the off after doing this, it will expect to be driven like that al the time and therefore may feel a little sluggish unless really pushed. Also, whilst this relearning is taking place you may experience higher running costs.
You will not have to reprogramme any keys afterwards and your radio should not loose its code either. You will have to alter the time unless its a H2 where if you put it to an FM station it will pick up the time automarically.
maj 2006
problemer med fiat
