867 visninger
FølgFølg ikke
1 Svar
Polering af fælge Polering af fælge
Hej..
Nogle der kan hjælpe mig med en komplet indkøbs liste til polering af fælge, samt en fremgangsmåde..?
på forhånd tak
0 synes godt om
mar 2004
Følger: 67 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 250 Svar: 2.237
Først vasker/renser man det man skal polere med noget sprit/benz eller noget andet som man nu har. Derefter skal man til at slibe malingen af, og det kan gøres på forskellige måder.
1. Man sliber det ned med vandslibe Sandpapir.
2. Man køber noget Lak opløser.
Jeg har gjort det med vandslibe sandpapir.
Her kommer "Min metode".
Man tager en tur ned til Silvan, og køber nogle materialer til at polere/slibe med. Man køber en stålbørste, Vandslibe sandpapir (Korn 120-300-600-1000-1200 koster 9,- for et stk af 22 x 24 cm ca.), og Husk det skal være Vandslibe sandpapir. Man køber også Noget Polerevoks ( Koster 69,- ) og en Polerepude ( koster 115,- ).
Nu skal man så bare montere Stålbørsten på Boremaskinen, og så bare gå igang med at Slibe malingen af. Det kan godt tage lidt tid. Det kommer ikke til at se godt ud, men når man bruger sandpapiret bagefter så bliver det meget pænere.
Når man har fjernet alt malingen, så går man bare igang med Vandslibe sandpapir korn 120, man sliber over alt. Det gør man med alle slags korn.
Når du er færdig, og synes selv at det er blevet pænt, så vasker du den lige med noget vand.
Så montere du Polerepuden på boremaskinen og montere den til Bordet eller noget andet, så tager du det brune voks (Grov voks) og kører på polerepuden, ellers begynder du bare at polere løs på det du vil polere.
Når polerepuden begynder at glinte, der kommer sådan nogle alu/metal splinter (Bemærkes hurtigt), så tager du en sav (Det skal være den man bruger til at save i metal/alu), så begynder du at kører saven mod polerepuden, så at puden får smidt det der glinter væk og så at den bliver blød igen, når det der glinter er væk, så tager du det grove voks (meget lidt) og kører det på polerepuden. Og sådan bliver du ved i et Stykke tid/timer.
Men Husk, du skal ikke altid køre vokset på polerepuden, der kan godt sidde lidt rester på polerepuden.
Når man er færdig med det Grove voks, så gør man det samme med Det Lyserød voks (Finish voks).
Når man er helt færdig, så tager du en klud og polere lidt med den. Man kommer til at se at kluden bliver lidt sort.
Så er man færdig, og resultatet burde blive godt
Dette var en ud af mange metoder. Held og lykke!
værsgo!!! det er en kopi af det indlæg der blev henvist til på mopedmagazine!!!
Daniel
Polering af fælge
