1.014 visninger | Oprettet:
Vil ikke bremse {{forumTopicSubject}}
Har et problem med min Ford Sierra fra 92
Fra igår til idag vil den slet ikke bremse, den bremser minimalt kun på højre bagdæk, der er bremse væske på.!
når jeg trykker bremsen ned uden bilen er startet bliver den hård efter 3-4 pump, og falder så igen når den starter, men vil stadig ikke bremse.! pedalen ryger helt i bund..
Evt, nogle som har en anelse om hvad det kan være, ingen synlige dryp under bilen eller mærker efter den har holdt smiley
Kommentarer på:  Vil ikke bremse
Vil ikke bremse
