6.064 visninger
Klimaanlæg {{forumTopicSubject}}
Hej
Håber der er nogen derude der kan hjælpe.
Jeg har problemer med mn ford fiesta.
klimaanlægget virker ikke altid som den skal og sjovt nok er det altid når bilen mangler kølervæske.
mine spørgsmål er så:
1. kan klimaanlægget hænge sammen med mangel af kølervæske?
2. Kan bilen mangle kølervæske hver måned??
Det skal siges at den har været til service for mindre end en måned siden og der er ikke blevet konstateret fejl på klima anlæg eller utæthed mht kølervæsken.
Hjææælp.
apr 2005
Følger: 58 Følgere: 68 Biler: 10 Emner: 22 Svar: 298
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
AC anlæget kan også sagtens have fejl, få nogen til at udlæse fejlkoder på systemet, også checke om der er den korrekte mængde kølevæske(AC).
Det kan fx være din AC kompressor kobling der er slidt, når så den bliver varm så kan den ikke selv slå til igen.
Men det skal du have nogen til at kigge på.
jan 2012
Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 432
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
Hvis du slet ikke har noget kølervæske på bilen, eller vandpumpen ikke virker (ingen cirkulation) så er varme i kabinen dit sidste problem, du skal nok mere tænke på din motor
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 46 Biler: 14 Emner: 144 Svar: 7.995
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 18 Svar: 97
mht klima anlæg er det der skal til en fejl finding?
Morten P: hvad skal jeg tjekke med motoren??
dec 2009
sjovt nok hver gang der magler kølervæske kommer der ikke varm luft fra klimaanlæg ??
jan 2006
Men ja, manglende kølervæske vil resultere i at bilen ikke blæser varm luft ind. For luften i blæseren bliver varmet af kølervæsken.
dec 2009
438HK Biturbo Galant: beklager. Det vil sige det er ikke A/C der skal kigges på men kølervæske systemet
jan 2006
dec 2009
kan man læse om det et sted hvordan det teknisk fungerer?
jan 2006
Hvordan tror du luften som bliver blæst ind i kabinen bliver varmet op? Med kølervæsken. Derfor, når du starter bilen om morgenen, så kommer der ikke varm luft ind, indtil motoren/kølervæsken bliver varmere.
jan 2006
dec 2009
hvad med klima anlæg??
jan 2006
jan 2006
jan 2012
jan 2006
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
dec 2009
dec 2009
da den var til service havde de konstateret ingen utæthed. det giver ingen mening.
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
maj 2011
Følger: 23 Følgere: 24 Biler: 5 Emner: 210 Svar: 1.120
jan 2006
dec 2009
Mr.Wingwaou: vær venlig ikke at kommentér når det ikke er til nogen gavn.
At jeg ikke ved alt om biler. måske ikke? men man bliver klogere og derfor er denne emne oprettet.
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
Mange biler skal kun fyldes til minimum når de er kolde
jan 2012
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
Egentlig ikke, åben din kølerhjælm og kig på din kølevæske beholder, se om der er nok kølevæske på den.
Vandpumpen kan du sige virker hvis din bil ikke bliver for varm når du kører i den.
En bil med en defekt vandpumpe kan sagtens sende varm luft ind i kabinen, men den vil ikke kunne holde motoren køling nok, også vil den gå til.
jan 2012
aug 2007
Følger: 1 Svar: 204
Klimaanlæg
