Ujævn motorgang og distænding.. HJÆLP! {{forumTopicSubject}}
Er endeligt den glade ejer af en Audi A4 B5 1.8 ARG motorkode
Men her på det sidste har jeg problem med at den går lidt ujævnt både i tomgang men mest når jeg kører. Når man kører roligt hugger den lidt men presser man pedalen i bund så sætter den ud som om den mister fuldstændig motorkraft i et par sek. og så hukker den sig opad.
og kører man 110 på motorvej hopper den en del i motorgangen.
Jeg har skiftet tændrør 2 gange både med standart i bosch og denso og iridium rør. Jeg har skiftet tændkabler, jeg har skiftet tændspole både fra Hügo, Beru og org.
Jeg har skiftet lambda sonde, krumtapsføler, kølevæske temp føler for nylig.
Jeg har både haft en VAG-Com tester på den og en Bosch Tester på den og udlæst fejlkoder flere gange og de to fejlkoder der bliver ved med og komme igen er P1355 - Tændingsstyring cylinder 1 afbrydelse og P1361 - Tændingsstyring cylinder 3 afbrydelse. Jeg kan slette fejlene men de kommer igen lige så snart jeg bare har startet den.
HVAD SKAL JEG GØRE.... ? Please er der ikke nogle kloge hoveder der kan hjælpe herinde..
mar 2003
Følger: 42 Følgere: 39 Biler: 6 Emner: 45 Svar: 297
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 616 Annoncer: 1 Emner: 570 Svar: 15.684
Er den med sprøjt eller elektrisk stigestrømskarbur?
mar 2003
Allan: Hvilken Hallgiver? Hvad er LMM forkortelse for?
Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Tror den er elektrisk. Den er fra 2000.
nov 2009
nov 2009
Sidder nede i tændingen, strømfordelerhuset, den der giver impulsen, bøvlede selv med den på en B4 2.0E fra 1994, der måtte en helt ny komplet strømfordeler i.
mar 2003
nov 2009
Min kostede 2.500.
mar 2003
nov 2009
Knast sensor, den har muligvis ikke Hall sensor, ikke helt sikker.
nov 2009
mar 2003
nov 2009
nov 2009
https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/VW+Golf+Jetta+New+Beetle+DTC+P1355,+P1358,+P1361,+P1364+-+Fix
mar 2003
nov 2009
http://www.justanswer.de/audi/72o7f-fehlermeldung-p1355-z-ndfehler-zyl-motor-ist-arg-audi.html
apr 2008
Følger: 13 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 43 Svar: 2.268
nov 2009
mar 2003
mar 2003
nov 2009
Hvor længe har du haft fejl på den i alt?
mar 2003
nov 2009
mar 2003
nov 2009
mar 2003
nov 2009
Go aften
