problem med abs/bremser på vento {{forumTopicSubject}}
har en vento som jeg har bøvlet med.. tidligere ejer havde sat en spindel på uden plads til abs og stripset abs føleren fast på bagbroen og i den anden side manglede abs ringen. nu har jeg så fået sat korrekt spindel på samt ny abs føler og sat nye tromler og bakker og nye abs ringe på og tænkte så var alt klar
men da jeg så bakker den ud af garagen går pedalen bare i bund nu.. har så taget tromlerne af igen for og se om hjul cylindrene er blevet utætte men det tyder det ikke på overhovedet.
tænker så om der kan være en fejl på abs et sted der gør pedalen bare dykker for der mangler umiddelbart ikke bremse væske eller noget.. er med på bremseforstærkeren er et svagt pukt på dem men den kørte for 2 dage siden uden problemer.. håber nogen har nogen gode råd
jun 2004
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 27 Emner: 371 Svar: 1.953
Følger: 18 Følgere: 22 Biler: 4 Emner: 400 Svar: 2.723
jan 2009
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 93 Svar: 308
apr 2007
Følger: 86 Følgere: 85 Biler: 3 Emner: 5 Svar: 234
Du kan for at tjekke også bare trække håndbremsen og så om det ændre noget...
Bremseforstærkeren bør IKKE have noget med bremsetrykket at gøre, da bremserne jo skal virke hvis motoren evt. går ud under kørsel.
der er jo ingen justerings mekanismer ?
Prøvede du ikke det med at trække håndbremsen først...
