1.454 visninger | Oprettet:
Claus N
Claus N
17. jan 2008
Følger: 1 Emner: 8 Svar: 71
Passat bærearme skift tips og triks? {{forumTopicSubject}}
Passat Variant 2002 1,8T
Der er mange indlæg om VAG bærearme, men inden jeg går i gang med at skifte i weekenden vil jeg lige høre jer der har været der...
Jeg har ingen værkstedsmanual. og jeg laver det på lift.
- Skal der bruges special værktøj eller lign jeg skal have klar?
- Skal der bruges fjederkompressor?
- Bolte spændes ved hvilken Nm ?
- Hvordan spændes bolte når bilen står på jorden (som mand skal) eller løftes hjulophænget med en donkraft når bilen er på liften? (Tænker det er ikke til at komme til boltene?)
Den skal vel ikke spores når jeg ikke stifter styrekugler ?
Tips og triks er velkomne ;o)
På forhånd tak.
Kommentarer på:  Passat bærearme skift tips og triks?
  • #1   23. jan 2014 fjederkompressor er ikke nødvendig med mindre du skifter tårnlejer samtidig
    Det jeg plejer at gøre er at sætte de nye arme præcis som de gamle sidder så slipper man for at løfte i hjul mens den er på lift (ved godt man bør spænde dem med belastning men finder det nemmere sådan her)
    hvilken NM hmmmm ved det ikke spænd dem godt til smiley
    intet specialværktøj nødvendigt (men nogen gange kræver det varme at få bolten ud der holder de 2 øverste bærearme)
    jeg ville som udgangspunkt altid spore den bagefter denne operation for at være sikker på at alt er som det skal være
  • #2   23. jan 2014 Der kræves intet specialværktøj
    Men til de 2 øverste arme er det en stor fordel og have muligheden for og varme det rødglødende da bolten (10cm lang) kan sidde morderligt godt fast.
  • Claus N
    Claus N Tilmeldt:
    jan 2008
    #3   23. jan 2014 Takker drenge!
    Lyder som om det "bare" er knofedt der skal til smiley
  • Claus N
    Claus N Tilmeldt:
    jan 2008
    #4   25. jan 2014 Ja det viste sig jo så, også i mit tilfælde, at der SKAL ilt/gas på den øverste bolt - ellers kommer den ALDRIG ud !
    -Området bolten sidder igennem varmes op.
    -Bolten kan derefter drejes lidt frem og tilbage.
    - Og derefter bankes ud med en mukkert og dorn.
    Men det lykkedes, nu skal det bare samles igen...
  • #5   25. jan 2014 Claus
    Nu er du hermed også uddannet i bærearme på Passat smiley
    Skiftede på fatters her for et par måneder siden. Startede med og dreje både hovedet af bolten og knække møtrikken af. Så den fik samme tur smiley
    Sad og varmede det hele rødglødende mens min bror stod med dorn og banehammer smiley
