1.132 visninger
Bilen er gået død {{forumTopicSubject}}
Hej.
Håber i kan hjælpe, med et par gode råd, min bil gik død idag under kørsel, motorlampen begyndte at lyse, også gik den i stå, der er strøm på bilen, men drejer jeg nøglen i frigear, så snurrer starteren bare rundt, den tager ikke ved noget, men drejer jeg nøglen i gear, så kører bilen fint fremad, nogen der har nogle bud, hvad der kan være galt?, det er en Opel vectra årg.2000 stationcar på benzin, det drejer sig om
okt 2002
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 36
aug 2010
Følger: 53 Følgere: 55 Biler: 6 Emner: 27 Svar: 64
feb 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 10 Svar: 52
feb 2009
Hvis der er plads så bare på med en ny T belt og så køre den igen
feb 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 6 Emner: 2 Svar: 119
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.128
for er det en 16V´er, så er der ikke plads til ventilerne,
der bukker den nogen ventiler, når tandremmen går.
men det kan jo være mange andre ting der gør at den gå ud.
manglende benzin- eks kørt tør,
motorstyring, der er defekt eller en føler der er defekt, så motoren ikke vil køre
jeg syntes folk er lige hurtig nok, til bare at sige tandremmen, hvad er begrundelsen for det,
når man nu ikke har fejlsøgt på bilen/motoren.
der kan være en del ting i vejen
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 Emner: 4 Svar: 8
så vidt jeg husker, køre den med tænsingsbro,
så der sidder ligesom en tændspole på hvert tøndrør- den kan gå i stykker. så motoren gå ud
der sidder en krumtaps føler, der kan gå i stykker, så motoren gå ud.
og styreboksen, kan også gå i stykker, så motoren gå ud,
det er så ikke så tit styreboksen går i stykker, men det kan ske.
men start med og se om tandremmen sidde på sin plads og at alt køre rundt som det skal.
så er det hurtig og se om det er den eller ej
okt 2006
okt 2002
okt 2006
okt 2002
kende ikke nogen der har prøvet, IKKE og bukke ventiler
men ja det er jo vær, og prøve og sætte den på mærkene og dreje motoren 2 omgang og se om den drejer let rundt.
okt 2006
Bilen er gået død
