864 visninger | Oprettet:
Anders K
Anders K
8. mar 2013
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 15
Tændspole {{forumTopicSubject}}
hej, jeg har en peugeot 106 1,4i fra 1998, og når jeg er ud at køre sker det en gang mellem at mister kraften og dør stille ud, men det eneste jeg skal gøre forog få det tilbage er at slippe speedern et par gange og så er den normal igen, og det sker også at den dør når den stå i tomgang.
Kan det være tændspolen det er galt med eller er det noget andet.
Tak på for hånd
Kommentarer på:  Tændspole
  • #1   24. apr 2014 Hvis motoren stadig kører af sig selv, men ikke trækker så godt, så tror jeg ikke at det er tændspolen, da bilen så ville gå i stå med det sammen.
    Men jeg mener at sådan en motor kører med et Wasted spark tændingsmodul og den kan være i stykker på den ene spole, det vil bevirke at bilen kun kører på 2 cylindre, og det ville kunne forklare at den mister trækkraft, men de burde ikke komme igen ved at du slipper speederen.
    Hvis det er tilfældet at den "taber" 2 cylindere burde du kunne hører det inden den går i stå.
    Men jeg syntes mere at det lyder som noget med brændstof, evt. brændstof filter eller pumpe.
    /Steffen
Tændspole
