3.583 visninger
Tændspole {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har et vinter tortur offer af en Polo 6n1 1.0,
den kan godt hugge under acceleration og "skyde" hvis man holder i tomgang og gasser lidt op.
Tændrør, tændkabler, brændstof filter osv. er helt nyt.
Kan tændspolen godt være defekt at den er skyld i problemet?
På forhånd tak.
okt 2014
Følger: 24 Følgere: 200 Biler: 1 Emner: 76 Svar: 207
jul 2011
Følger: 52 Følgere: 47 Biler: 3 Emner: 14 Svar: 504
Hvad kan det så være? har også prøvet at rense indsugningen, køre dyserens igennem, skifte luftfilter og generelt stort service.
Jeg er ved at løbe tør for idéer
okt 2014
jul 2011
nov 2008
Følger: 5 Følgere: 14 Biler: 4 Emner: 36 Svar: 527
De kan godt lave dårlig tænding men stadig "virke"
min Leon Topsport spruttede nogen gange og hakkede også, det var to tændspoler der var defekte.
jul 2011
Den laver primært "misfire" under acceleration og i tomgang hvis man gasser op.
Det er mere om det er en mulighed det kan være den, så jeg ikke kaster penge rundt i blinde
Du burde kunne mærke på de ryk den giver om det er brændstof eller tænding...
Men det viste sig at han ikke havde fejlsøgt ordentligt, men i stedet for skifte kabler og tændrørene. samt benzinfilter, tændspolen,
Men istedet for at lige løfte fordelerdækslet, så skifter man bare i blinde...
Skal lige siges at hans gjorde ligesom du beskriver.
jul 2011
Men som sagt burde du kunne mærke bilen om det er brændstof eller tænding.
jul 2011
Der er ingen tvivl om at det er et tændings problem da den godt kan lugte kraftigt af brændstof når man b.la. holder i tomgang og gasser svagt op (og hårdt for den sags skyld).
okt 2014
Men selvfølgelig vil man kunne se en farveforskel på pløkkerne efter længere tids kørsel, med problemet.
Jeg vil da også undre mig hvis det ikke lå i tændingen, med mindre den ikke står ordentligt i tændingen, men den er der jo ikke nævnt noget om at der er blevet justeret på.
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 23 Biler: 3 Emner: 117 Svar: 1.008
Vi snakker ikke om periodiske fejl, men om at tændspolerne måske ikke fungerer optimalt længere.
Jeg havde selv problemet i sommers. Bilen gik ikke rent i tomgang, og motoren huggede lidt i det og "hoppede" når den stod i tomgang. Efter at jeg havde skiftet alle tændspolerne gik den igen perfekt
okt 2014
Tændspole
