1.172 visninger
Udluftningsskrue? {{forumTopicSubject}}
Nogen der kan fortælle mig hvor udluftningsskruen i kølesystemet på en renault megane scenic, 1,6 fra 02 sidder henne?
jan 2008
Følger: 6 Følgere: 17 Emner: 7 Svar: 281
mar 2006
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 17 Svar: 91
Det virker som om der stadig er luft i systemet da temperaturen stiger ret kraftigt, må slukke motoren og så ligger den normalt så snart motoren slukkes og startes igen. Har skiftet termostaten, ingen effekt. Er først opstået efter jeg har haft vandet af den..
jan 2008
mar 2006
jan 2008
mar 2006
jan 2008
mar 2006
jan 2008
sep 2007
mar 2006
Hvorfor ikke tage dæksel at beholderen, lukke op for varmen til varmeapperatet, og lade motoren gå med lidt høje omdrejninger til den bliver rigtig godt varm....
mar 2006
Prøvede igår at lade den blive så varm at blæseren starter og lige før den sætter gang koger den lidt over. Dette lod jeg gører. Havde dog ikke liv i varme aparatet imens. Kunne være jeg skulle forsøge det!
Det undre mig bare at den under kørelse kan gå helt op i temperatur og blive der, og hvis je slukker motoren og starter igen med det samme, liggere temperaturen helt normalt. Måske er det men temperatur føler der kan drille?
Udluftningsskrue?
