Ny kaliber, defekt? Ny kaliber, defekt?
Hej folkens, ville høre om der er nogen der har været ude for det samme, jeg har skiftet min ene bagkaliber på min corolla med
En ny fra FTZ.
Og har udluftet to gange.
Men bilen bremser stadigvæk mindre i siden med
Den nye.
End siden med den gamle kaliber.
Andre der har oplevet at få en defekt kaliber før?
Den er jo trods alt helt ny.
Kan ikke lige se
Andre muligheder end at kaliberen må være defekt.
aug 2004
Følger: 35 Følgere: 47 Biler: 6 Emner: 30 Svar: 2.294
Hvis den har en lastafhængig ventil til bagbremserne, så hænger denne med garanti.
Men mener ikke de forefindes på en med skiver.
feb 2013
Har det været varmt i den ene side ?
jan 2009
Følger: 40 Følgere: 36 Biler: 3 Emner: 87 Svar: 897
Sad hånd bremsen fast. Den kunne ikke trækkes.
Glidebøsningerne er fine i den nye kaliber.
Og det samme med den gamle
Ingen af siderne har været varme.
Med hensyn til en bremseslange, så kommer der fint med væske ude af kaliberen når jeg udlufter.
Så tænker at der må være fin passage?
Klodserne ser ikke ud til
At være skæve.
Og er blevet slebet ned,
Da
Jeg rensede bremserne
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.360
Kan være jeg sammenligner med en ae92 men er ret sikker på en 101ér har den også når den er uden alb
feb 2013
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.340
okt 2007
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 122 Svar: 1.166
jan 2009
Og så vende tilbage med en Update.
Jeg siger tak for hjælpen!
Følger: 19 Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 1.241
aug 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 25 Svar: 353
For du har nok ikke slebet dem 100% lige...(selvom du tror du har slebet dem lige)
Nyt... nyt nyt nyt.
jan 2009
Men det vil jeg bestemt prøve.
Med hensyn til slebet klodserne, så har jeg lagt lagt et stykke sandpapir på bordet, og lige kørt dem kort henover, ikke noget vildt
aug 2014
- Den billige løsning vil så være at skife 1 klods fra hver baghjul, altså.. bytte en klods med en fra den anden side.
jan 2009
Men gir det da lige et forsøg
jan 2009
aug 2014
Nej, så passer de ikke på skiven...
Det gør at du har samme ''dårlige bremse kraft'' på begge hjul... derved kommer den til at bremse lige igen,
aug 2014
du har 20% bremseforkelv...? eller er det 10%.. kan ikek helt huske.
jul 2004
jan 2009
jul 2004
aug 2014
efter at du har slebet dine skiver..
jan 2009
Og under 200 i den anden side
Så vil ikke sige den overbremser
jul 2004
jan 2009
Men får den lige smidt på feltet næste weekend. Så vender jeg tilbage til jer allesammen
jul 2004
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.185
Nu har jeg ikke orket at læse teksterne fra trådstart til nu.
Hvis du kun har skiftet den ene kaliber. så er er det ikke usædvanligt at der opleves forskellig bremsvirkning,
Hvis et tryk på bremsepedalen ikke føles "svampet" er udluftning OK
Forskellighed i bremsevirkning kan komme alene fra fedtede fingre fra montagen!
Men rolig nu. Efter et par voksne opbremsninger er fedt fingre brændt væk.
Hvis du fortsat oplever uens bremsevirkning skal der kigges efter rust på bremseskive overflade, især den indvendige sige, Rust på skiven vil altid afraspe bremse materiale fra klodsen og dermed mindske bremsevirkning.
MVH KP
Ny kaliber, defekt?
