7.721 visninger | Oprettet:
vand i aygo ! {{forumTopicSubject}}
Hej der ude min kæreste har lige købt en lille aygo fra 06, men for et par dage siden opdagede jeg at bagagerummet var helt fugtigt nede ved reservehjulet men kun i venstre side det virker som kondens.
Jeg har læst mig frem til at det er et generelt problem hos aygo og at det kan have noget med ventilation at gøre bag bagkofangeren.
Men burde men ikke kunne se den inde fra bagagerummet?
Det ville være meget rat lige at høre om nogen andre har prøvet at rode med det før jeg selv prøver.
På forhånd tak.
Kommentarer på:  vand i aygo !
  • #1   17. nov 2014 Kofangeren sidder med 2 clips og 3 skruer så kan den klikkes ud og vippes ned (lig den på et tæppe) så kan du komme til gællerne. Få fat i noget volvotape (rudelim der aldrig tørre) FTZ har det.
    Giv dem et tyndt lag rundt omkring og smid den gamle skumpakning af helvedes til smiley
  • #2   17. nov 2014 Centerstoplygten er også et hyppigt sted. Samt selve gummilisterne ved dørene, og bagsmækken. Den kan sidde en smule løst på, tag den af, tryk listen flad igen så den pakker tæt mod karossen.
  • #3   17. nov 2014 Og rundt ved lygterne smiley
  • #4   17. nov 2014 Tak for svarene.
    Jeg prøver at afmontere kofangeren da der ikke kan mærkes fugt andre steder i bilen.
    Kan prøve at ligge et billede op imorgen
  • #5   17. nov 2014 Tjek også dørlister hele vejen rundt de har det også med at blive utæt og når det er vinter skal i huske en gummi bakke ellers kommer der også vand i bunden af bilen da selve gulvtæppet har sådan noget støddæming filt under tæppet som suger vand til sig smiley sagt af en gammel toyota pladesmed smiley
  • #6   17. nov 2014 Det plejer som Johan P siger at være ved stoplyset smiley
  • #7   17. nov 2014 toyota har kørt kampagne på de "gæller" så hvis de ikke er skiftet, så kan det være at tidligere ejer har været et kvaj og undladt at kontakte toyota da de indkaldte bilerne.
    Prøv at tage kontakt til toyota, det kan være de gør det FOR FREE, så slipper de selv for at blive beskidt..
  • #8   18. nov 2014 Toyota tager ikke deres telefon så jeg gik selv i gang.
    nu når jeg har fået kofangeren af og ser på udluftningrne hvad er det så der skal laves ved dem?
    de ser fine ud med en tætningsliste rundt om.
  • Dagen-derpå
    Dagen-derpå Tilmeldt:
    jan 2012
    Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 432
    #9   18. nov 2014 Min lægger ved venstre baglygte (tror jeg det er) og i dørene, MEN lavede dørene ved at købte 4 x http://www.ebay.co.uk/itm/301288744017?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    lister og klister rundt uden om de gamle lister. har du løftet dør listerne op og tjekket der ikke er rust under dem? Det er der på næsten alle
    Hvis det var øverste stoplygten ville du kunne se det ved at der er en mørker plet i loftet inden i bilen bagved.
  • #10   18. nov 2014 jeg har haft alle lister af og det ser fint og tørt ud uden rust.
    nu har jeg fuget udluftningerne fast og afmonteret øverste stoplygte renset den og menteret den igen ( pakningen var fin ) venstre baglygte havde en krøllet pakning så prøver at gå alt efter for at se om der skulle være andre småting.
  • Dagen-derpå
    jan 2012
    #12   18. nov 2014 . hvad ville du tætne den med?
  • #14   30. mar 2017 Jeg brugte bare silikone fuge.
    Men jeg kom aldrig problemet til livs.
    Bilen blev solgt.
vand i aygo !
