4.207 visninger
samling af motor {{forumTopicSubject}}
Hej håber i kan hjælpe mig
er i gang med og samle min motor, og når der kun sidder krumtap i kan den fint dreje rundt, men når jeg så spænder en enkelt stempel på så kan den ikke dreje rundt mere. hva kan det skylles, der er ikke skiftet noget.
aug 2009
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 10 Svar: 103
aug 2009
maj 2005
Følger: 49 Følgere: 48 Biler: 8 Emner: 19 Svar: 36
mar 2009
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 57
Håber det kan læses..
aug 2003
Følger: 40 Følgere: 85 Biler: 7 Emner: 2 Svar: 1.798
I så fald passer de ikke sammen.
Plejl og overfald.
Supervigtigt at der er matched som før.
Cyl. 1-2-3-4 osv
aug 2009
aug 2009
maj 2005
Følger: 13 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 47 Svar: 527
aug 2009
aug 2003
Med al respekt for din faglighed.....man slår sgu da ikke en motor rundt med en mukkert.
Det er da motorplageri.
Søg hjælp.
mar 2009
Hmm. Få evt. fat i et plastigauge kit så kan du få målt ud og finde fejlen
maj 2005
aug 2009
Har du ikke tolerance data på motoreren.?
maj 2005
maj 2005
aug 2009
mar 2009
mar 2009
aug 2009
maj 2005
Har du tabt krumtappen på et cementgulv?
Hvis ikke, er der indsneget sig en forveksling på lejepander og overfaldsstykker.
Har du fået byttet rækkefølgen 1234 med 4321?
Hvis ikke krumtappen kan drejes uhindret rundt med alt på plads excl pjejlstænger, er projektet dømt til ophug.
MVH KP
aug 2009
mar 2009
Du er godt klar over at TRacing og jeg snilt drikker sådan et par rammer sort ludder (slots) her fredag til vores aftale?
maj 2005
mar 2009
aug 2009
maj 2005
maj 2005
aug 2009
maj 2005
aug 2009
aug 2009
okt 2013
Følger: 29 Følgere: 28 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 20
Følger: 75 Følgere: 65 Emner: 25 Svar: 537
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.007
Fakta er at fordi man er udlært mekaniker, så ved man ikke alt om motorer.
Lad dem der har forstand på samling af motorer gøre det de kan, og lad folk som ikke har erfaring med at samle holde fingrene af de meget sarte stumper.
Personligt ville jeg aldrig skille noget så præcist fremstillet hvis ikke det fejlede noget, al adskillelse indebærer en risiko for at gøre noget være end det er.
Men selvfølgelig lærer du noget ved at samle og skille, men som minimum må du have de rigtige værktøjer, ikke noget med mukkert og brækjern, og altid momentnøgle til overfald og topstykke, alt andet er spild af tid og noget gætværk.
nov 2009
aug 2009
Følger: 80 Følgere: 81 Biler: 8 Emner: 181 Svar: 2.140
Ironi kan forekomme.
og jeg ville ikke være bange for at plukke en motor og samle den igen, det er jo udenads lære.
maj 2012
Følgere: 6 Biler: 3 Emner: 4 Svar: 242
Det er rigtigt fint du har mærket alt op du har afmonteret, og selvfølgelig kedeligt når det ikke bare passer i igen. Men noget må være samlet forkert eller defekt.
Lad os se på det det helt basale,
Sølerne på krumtappen kan IKKE blive større, kun slidt et smule mindre, vi snakker måske max et par hundrede dele mm, så hvis de ikke er ridset eller har nogle krater bør det ikke kunne give dig nogle problemer.
Lejeplanderne i plejestængerne er lige modsat, der kan ikke blive slidt mindre, kun større. Det vil altså sige at en motor der har kørt, kun kan opnå en større tolerance mellem lejer og krumtappen.
Hvis intet er defekt, eller samlet forkert, skal alle plejestænger kunne dreje rundt på alle steder krumtappen, at man altid sætte dem samme stede, er fordi de er slidt til hinanden. Men de skal også kunne byttes rundt, hvis nu du har en defekt plejestang skal du jo også kunne skifte den ud.
Men rundt vil det ikke dreje, det vil sige noget må fjerne den tolerance vi har imellem lejerne og krumtappen.
Start med at mål krumtappen og plejestængerne for ovalitet/slid, en skydelærde er ikke det bedste værktøj til opgaven, men hvis du ikke har en millimeterskrue så prøv du alligevel, det kræver dog du er kompetent til at måle hundrede dele, fordi der skal ikke mere til før det binder.
Hvordan ser lejerne ud på begge sidder? Er der noget der indikerer et ujævnt slidt? Selvfølgelig vil de blive slidt mest der hvor de tager trykket efter kompression slaget.
På bagsiden af lejerne, skal du kigge efter om der sidder metal rester, eller andet skidt, disse skal være pinligt rene. Du skal sikre dig når du sætter lejer i, at låse tappene sidder rigtigt, og kigge at underfaldet sidder rigtigt på plejestangen, der plejer at være numre der matcher hinanden.
Håber det kan hjælpe dig til at løse dit problem.
MVH Jonas
sep 2007
Følger: 30 Følgere: 28 Biler: 4 Emner: 289 Svar: 1.050
maj 2005
jul 2004
Stænger og overfald samt lejepander skal sidde samme sted som før og på samme måde hvis du skal gære dig forhåbninger om at kunne genbruge
nov 2009
Man kan ikke bare købe nyt og spænde sammen, det må måles ud, det er specialist arbejde, og du kan IKKE bruge skydelære, mikrometer er det rigtige værktøj, men der er jo ikke lige pludselig noget som er gået i stykker af sig selv, noget er samlet forkert, helt sikkert.
nov 2009
aug 2009
aug 2009
http://www.hotrod.com/how-to/engine/ctrp-1201-bearings-clearance-basics/
aug 2009
her en lille online guide over plastigauge som flere nævner..
jeg bladrede hurtigt igennem boosted hvor de faktisk i dette nummer har en lille guide til hvordan man bruger det så det kan du også nappe hvis det er
maj 2005
maj 2005
jan 2005
Så længe det er hans egen bil og penge, så kan det vel være ligemeget?
Hvis vi havde levet efter den holdning al tid, så havde vi stadig lavet værktøj af flintesten. Hvis vi overhovedet stadig var i live.
Der er sgu intet i vejen med at prøve sig frem.
nov 2009
Det jeg mener er bare at det er dumt at ødelægge noget som er dyrt, noget som man har betalt penge for osv, så hellere spørge en fagmand, behøver jo ikke køre hele klodsen på værksted, men bare søge råd hos en ekspert.
Hvis han var ligeglad så spurgte han vel ikke her, men skrottede lortet og kørte videre på sin scooter og holdt sin mund med at han havde ødelagt motoren på bilen.
Det er nu engang bedre at betale 500,- for noget man ikke selv kan end at ødelægge motoren, så er der jo intet sparet. Man lærer også noget ved at se andre samle noget, især hvis man skal betale for det.
nov 2014
Følger: 1 Svar: 19
nov 2009
Tror ikke han hygger sig, vil bare gerne have den motor til at køre, ikke ødelægge den, det tror jeg er hans mål.
jan 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 116
jan 2005
Men når det så er sagt, så tror jeg alligevel jeg vil give dig ret i at det ville være en god ide at få en kyndig person ind over.
Havde overset det med mukkerten
apr 2008
Så point for at være grundig og initiativrig, men Minus point for ikke at "læse op,på opgaven og søge fornøden hjælp"
jan 2005
Men det er det han skriver som grund for at skille den ad.
jan 2012
Følger: 29 Følgere: 31 Biler: 5 Emner: 4 Svar: 548
jun 2012
Følger: 26 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 559
samling af motor
