1.485 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 13 Svar
INGEN STRØM I BILEN!! INGEN STRØM I BILEN!!
Hej BG,
Jeg har en Mazda 3, som jeg er rigtig glad for. En ting jeg til gengæld er mindre glad for er at den suger strøm et eller andet sted i bilen og den er derfor død hvis den har stået en eller to dage uden af være startet smiley
- Jeg har allerede haft en kabel med lys (kan ikke lige huske navnet) i den ene ende og en klemme i den anden som jeg har sat imellem minus polen og det kabel som skal på der. Kan så se at den lyser hvilket jeg går ud fra betyder at den tager strøm. Har på samme tid prøvet at pille hver eneste sikring ud for at se om det ville afbryde strømmen et sted, men nej...
Det skal lige siges at bilen er slukket på det her tidspunkt.
Er der nogen herinde som kan hjælpe mig evt. med hvad jeg kan gøre? På forhånd tak! smiley
PEUGEOT E-5008 - DET KAN GØRES BEDRE!
Slå lyden til
00:00
13:47
LIVE
NOW PLAYING
NY SUZUKI EVITARA - SÅDAN KØRER DEN!
NOW PLAYING
VW ID.7 TOURER GTX - FEDESTE VW PÅ MARKEDET!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
DENZA Z9 GT - KINESISK OVERKLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
ZEEKR 7X - DE FØRSTE INDTRYK!
NOW PLAYING
SKODA ELROQ - ET UDMÆRKET VALG!
NOW PLAYING
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Græsslåning + små klip af busk 600 kr.
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
  • Vinduespudsning inde og ude 700 kr.
  • Sætte 2 lamper til og hænge dem op. 1.000 kr.
  • Hjælp til hænge tv op , har forsøgt selv , men det mislykkedes lidt . . derfor brug for hjælp til at rette på det . Har ikke boremaskine eller skruemaskine og det er murstensvæg . 300 kr.
  • Rem hoppet af havetraktor 500 kr.
Kommentarer på:  INGEN STRØM I BILEN!!
  • #1   13. feb 2015 Forstår ikke helt hvad du mener med den prøvelampe der, sætter du den til minus/stel og rør en strøm ledning ?? smiley
    Måske dit batteri er klappet sammen?
  • #2   13. feb 2015 sæt en prøvelampe på stel og tag hver sikring, 1 for 1, noget er der strøm på, det er ikke bare et dårligt batteri? specielt når det er koldt.
  • #3   13. feb 2015 Det var det det hed! Prøvelampe!
    Hvad jeg mener at at jeg sætter "nålen" på minus og tager minus kablet af og smækker klemmen på kablet og kan se at der går strøm fra batteriet til bilen ved at lampen lyser.
    - Ved ikke om batteriet er ved at være der, men det kunne jo selvfølgelig tænkes..
    I må altså lige sige til hvis jeg er helt ude og skide. Har ikke den store forstand når det kommer til strømmen i bilen.
  • #4   13. feb 2015 ved du hvor gammelt dit battari er. mvh hc..
  • #5   13. feb 2015 Jeg ville satse på det er dit batteri! Med den kulde vi har haft, kan de godt finde på at stå af! smiley Har selv lige skiftet mit!
  • #6   13. feb 2015 Jeg vil tro det er ved at være nogle år gammelt. Ville næsten tro at det er den bilen kom med fra fabrikken smiley
    - Så tror jeg jeg prøver at skifte batteriet smiley
  • #7   13. feb 2015 Hej
    Den måde som i beskriver siger INTET om afladning på bilen ! ! ! !
    Det kan heller ikke gøres ved at tilslutte et voltmeter i serie med et af batteri kablerne ! ! !
    Der er kun en metode der duer - afmonter et af batterikablerne og tilslut et amp.meter i serie med kabel og batteri og vent så til bilen går i "dvale" (tager fra 3-4 minutter til ca. 20 minutter) derefter bør strømmen være under 0,1 Ampere men som regel er den under 0,01 Amp. som ca. er det som vognens ur bruger .
    metoden med at afmontere sikringer virker somme tider men IKKE altid da det kan være forbrugere der ikke er sikret som er problemet !
    hilsen polobjørn
  • #8   13. feb 2015 Tak for din forklaring Polobjørn. Vil jeg lige se om jeg kan få gjort! smiley
  • #9   13. feb 2015 Hvad så hvis jeg kan se at den bruger over det den skal? Er det så med at pille sikringerne ud en efter en indtil tallet går ned eller hvordan fungerer det?
  • #10   13. feb 2015 Ja det er nemmest at starte med at fjerne EN sikring af gangen og kontroller på amp. meteret men vær opmærksom på at bilen forbliver i dvale funktionen !
    hvis den går ud af dvale når f.eks en sikring sættes i igen må man vente igen på dvale !
    hvis det med sikringer ikke virker må man på jagt efter ting (relæer styrebokse m.m.) som er "lidt varme" når man mærker på den (kommer an på afladningens styrke) men også sådanne ting som radioen der ikke slukker helt (dårlige memory funktioner) og alle de andre småting !! kan være MEGET svære at finde - tager lang tid - koster meget på værksted !
    polobjørn
  • #11   13. feb 2015 Bare i orden! Tusind tak for svarene smiley
  • #12   8. mar 2015 OPDATERING!:
    Målte strømmet til at være de 0,01, så den hev altså ikke for meget strøm ud. Jeg skiftede batteriet til et nyt Varta batteri og det ser ud til at have ordnet problemet.
    Bare til information hvis nogen skulle have det samme problem.
    - Tak for hjælpen alle sammen og god aften! smiley
  • #13   9. mar 2015 hej
    fint - den strøm du måler er hvad ur og div. back up bruger så det er helt i orden
    polobjørn
