2.672 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
Hjælp søges - Pumpe dysse Hjælp søges - Pumpe dysse
Hej Folkens.
Har en Skoda Octavia 2 (1Z3) der volder mig lidt problemer. Den har det problem at den efter at have været tændt lidt, går ud igen. Det gælder især hvis man giver den for meget gas.
Har blandt andet lige skiftet disse dele da jeg fandt olie i brændstoffilteret:
Tandempumpe
Filter
Olieservice
Oliefilter
Liqui Moly Diesel additiv
Mit spørgsmål er så om det kan være at pumpedyserne også har taget skade?
Lavede en test i tomgang med VCDS under Motor [1] - Måleblok [13].
Fik disse værdier:
adresse 01: Motor (03G 906 016 DJ)
21:21:00 Måleblok 013: Tomgangsstabilitetsregulering (Indsprøjtningsmængdeafvigelse)
-1.08 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.1 x
-2.52 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.2 x
1.51 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.3 x
2.09 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.4 x
Kørte en måling igen efter og fik disse værdier: (Det var så 30 sekunder før den gik ud)
21:22:31 Måleblok 013: Tomgangsstabilitetsregulering (Indsprøjtningsmængdeafvigelse)
-1.93 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.1 x
-3.01 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.2 x
2.99 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.3 x
1.93 mg/slag Indspr.mængde afvigelse cyl.4 x
Nogen ideer? HJÆLP smiley
Kørte også lige en på måleblok [4]:
21:18:56 Måleblok 004: Styring af pumpe-dyse magnetventiler
819 /min Motoromdrejninger (G28) x
4.3 °FØD Indspr.tidspunkt x
8.7°KW Indspr.tid x
-2.0°KW Forstilling- vinkel x
Forslag?
Det drejer sig om en 1.9 TDI BJB Motor
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Empty a pond, remove the fishes and stones around it. 4.500 kr.
  • Brusearmatur 1.000 kr.
  • Montering af stikkontakter til hvidevarer 1.650 kr.
  • Rengøring, klipning, oprydning mv af lille gårdhave 1.780 kr.
  • Lagt fliser 1.500 kr.
  • Rør til Køkkenvask hænger ikke sammen 2.100 kr.
Kommentarer på:  Hjælp søges - Pumpe dysse
  • #1   4. jul 2015 Tyder lidt på dyse 3 er ved at gi op med de tal der, enten det eller, led ingsnet, eller måske top pakning/stykke. Hvad har den kørt??
    Min passat med 101 hk, viste 2,99 og 2,xx. På 2 cyllindre, der var kuren ny toppakning, den var gået på 3 cyllindre. Symptomer var den kørte tryk i vandet, samt skvulpen i varmeapperat
  • #2   4. jul 2015 Den har gået 300
    Jeg har også mistanke om at det dysserne efter at den har haft blandet olie og diesel
  • #3   4. jul 2015 Men hvis det var ledningsnettet burde den så ikke vise fejl på testeren?
  • #4   4. jul 2015 Ledningsnettet burde vise fejl ja, men ingen regel uden undtagelse. Du kan evt prøve og bytte den dårlige cyl.3 ud med cyl4. Og se om tallene flytter sig. Hvis de gør, er det dysen, hvis ikke, så det cyllinderen(pakning/top/ringe eller lign)
  • #5   4. jul 2015 Nu er det mig bekendt ikke bare sådan lige at rykke rundt på dysserne på sådan en pumpedyse motor? Eller hvad? Den har også svært ved at starte synes jeg. Det kunne også tyde som en toppakning der har set bedre tider?
  • #6   4. jul 2015 Igen. Hvad har kortegen kørt???
    Dyserne kan byttes rund på 1 times tid, hvis ikke der skal andet af end ventildækslet, nogle skal egr ventilen væk...
    Dækslet af, vippetøj til dyse 3 og 4 af, løsn bolt til dysen, de plejer at være nemme at få op, nye flamme skiver og strækbolte skal. Der til hvis det skal være rigtigt, men for at prøve, kan det godt gå, husk at grundjustere pd enheden, ved max anslag, skru pumpetrykbolt til den går i bund, og 180grader retur.
    Hvis den er svær at starte hver morgen er det typisk fordi dysen er lidt løs, og har lavet hullerne ovale, og der er tydelige mærker,
  • #7   4. jul 2015 Den har kørt 300.000 som skrevet tidligere smiley Så den har jo lidt på bagen smiley men det burde ikke være et problem for en TDI. Jeg har nemlig også hørt at der skal nye strækbolte i når man skifter dem:)
  • #8   5. jul 2015 Det kan være mange ting der gør at dyse parometerne er sådan. Blokere egr ventile med en plade meget kendt problem at den ikke kan regulere tilbage og der ved kan den ikke gå i tomgang. Hvordan så brændstoffilteren ud. Mål dieseltryket i tandempumpen skal op på 8-10 bar ved 2-2500 omdr
  • #9   5. jul 2015 Michael - Det gamle filter var godt oliet til, derfor jeg valgte at skifte tandempumpen da det jo plejer at være symptomerne på en død tandempumpe. I samme omgang rensede jeg EGR Ventilen
  • #10   5. jul 2015 Okay så tyder det på dyse 3-4 er ved at være godt slidte
  • #11   5. jul 2015 Igen, ikke sikkert det er dyserne, men de givne cyllindre evt. Bare inden du køber nye 2 dyser til 5000kr
