4.746 visninger | Oprettet:
henrik lund h
henrik lund h
2. dec 2011
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 19
Bil taber strøm, der er kommet ny generator på. {{forumTopicSubject}}
Hej, er der nogen kloge mennesker herinde, der kan fortælle mig om min nye generator er i stykker?
Jeg har skiftet generatoren for en 3 ugers tid siden. Da jeg afmonterede den gamle var jeg så dum ikke at pille stelkablet af batteriet, så da jeg afmontere den tykke kabel på generatoren ramte den motoren og der kom en stor gnist. Så jeg tog stelkablet af batteriet og skiftede generatoren, til en uoriginal som firmaet sagde at der passede.
Men da jeg havde monteret den og jeg satte tænding på lyste ladelampen, men jeg prøvede at køre en tur alligevel, og har kørt 300 km i den siden.
Men den taber strøm nu, og når jeg lader den op men ladeapperat går ladeapperatet ud. Jeg har sat nyt batteri i men samme problem.
Der er helt sikkert noget der suger af batteriet, og jeg har læst på nettet at man kunne måle om der er forbrug, på batteriet når den står stille, og så trække sikringer ud, til man har fundet den rigtige kreds.
Men jeg købte et multimeter men kan ikke måle forbrug, men da jeg satte en prøvelampe på minus pol på batteriet og så til stelkablet, lyste den meget. Tog alle sikringerne ud indtil lyset gik ud, men da var først da jeg tog en 60 amp. sikring ud til batteriet at lyset gik ud.
Jeg kan også få lyset til at gå ud ved at tage den tykke kabel af generatoren, så derfor mistænker jeg et det er generatoren at det er galt med??
Håber i kan hjælpe en nybegynder smiley
Der er en Honda Crx 1990
Kommentarer på:  Bil taber strøm, der er kommet ny generator på.
  • #1   19. aug 2015 Lader den som den skal ?
    Går ladelampen ud når motoren er startet ?
  • #2   19. aug 2015 Nej ladelampen har lyst lige siden at den blev monteret. Men den har ladet da jeg har kørt 300 km, med den på
  • #3   19. aug 2015 Hvor meget lader den ???
    Generatoren er garanteret kortsluttet så hvis ladelampen lyser.
  • #4   19. aug 2015 Ja det kan jeg ikke lige svare på før at jeg har ladetbatteriet op, den er nemlig lige kommet ned på 10,5 volt.
    Men hvis den er kortsluttet, har den så været det hele tiden? Så kan jeg vel få den byttet, selv den er købt på nettet?
  • #5   19. aug 2015 Jeg er i tvivl om jeg måler rigtigt. Når bilen er startet står multimeteret på 17 Volt når jeg måler på batteriet. Er det rigtigt?
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 871
    #6   19. aug 2015 Det er for højt så du måler nok forkert
  • #7   19. aug 2015 Hvordan skal man da måle det så? Jeg sætter bare multimeteret på 20 v jævnstrøm og sort kabel på minus og rød på plus, og så viser den 17 volt.
  • #8   19. aug 2015 Lader den så meget når motoren køre
    Så er laderelæ'et. Stået af
    Så det,ikke regulere ladestrømmen
    Du skal finde en som,har styr,på og udmåle generatoren
  • #9   19. aug 2015 Okay tusind tak for det. :-).
    Tak til alle sammen
    Vh Henrik
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    #10   19. aug 2015 Vis din spænding var så høj havde bilen kortsluttet så tror nu du måler forkert
  • #11   19. aug 2015 Hvordan skal jeg så gøre? Hvad mener du med at bilen havde kortsluttet?
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    #12   19. aug 2015 det elektroniske system er ikke lavet til at køre på 17 volt men maks 14 helst 12 så når du går over de 14 begynder det at gå i stykker og det virker til du gør det på den rigtige måde men det kan være du gør det et forkert sted eller at multimeter er i stykker
  • #13   19. aug 2015 Jeg har lige købt multimeteret 170 kr i Harald Nyborg. Jeg tog ikke den billige.
    Når jeg måler på batteriet uden at at have bilen startet, viser den ca 12.5 så den virker vel? ved du hvor laderelæ sidder? Er det i generatoren?
    Det ender nok med at den må på værksted....
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    #14   19. aug 2015 Ja det er en del af generator men det er da godt nok noget lort du har købt vis den er så meget højere
  • #15   19. aug 2015 Ja det må man sige. Jeg har lige målt generatoren på min Fiat, og den viser 13.5 volt så multimeteret fejler ikke noget. smiley
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    #16   19. aug 2015 Du må jo bare klage
  • #17   19. aug 2015 Ja det må jeg :-). Tak for hjælpen
  • #18   20. aug 2015 Hvis den viser 12,5 volt uden motoren,køre
    Så virker mutimeteret rigtig
    Et godt batterier har 12,6 i vile spænding
    Så lader eller er,nok i stykker
    Nå den,kan,lade 17 volt
    Min generator ladede 18 volt på et tidspunkt
    Jeg havde alt elektrisk tændt i bilen
    For og holde den nede på 14 volt
    Det kørte jeg med et,par dage
    Til,jeg fik fat i nyt lade relæ
    Så virkede. Det igen og den,ladede kun 14 volt
    Kan man skifte lade,relæ er det vær og forsøge
    Da det I ikke koster helt så meget som ny generator
  • #19   20. aug 2015 Og hvordan vil man kun måle forkert
    Med et multimeter
    Når mam sætter det til jævnstrøm på eks 20 volt
    Og den,viser 17 volt med motoren i gang og generator lader
    Når den,viser 12,5 med slukket motor
    Så kan det,kun være fordi der er 17 volt
    Det sker når lade relæ går i stykker
    Så kan den finde på og lade med,Højer spænding
    Eller nogen,gange,lader den,slet ikke
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    #20   20. aug 2015 Det skrev manden jo ikke til at starte med smiley
  • #22   20. aug 2015 Ja okay. :-). Men kan det påvirke min batterioplader, for den går jo ud,når jeg lader på batteriet med begge polsko på?
    Og jeg lader uden at motoren er startet.
  • #23   20. aug 2015 hvis batteriets vile spænding ligger på 12,5-12,6 volt
    så vil dit lade apparat ikke kunne lade batteriet mere
    og det ampere viser være i bund,
    så er batteriet fuldt opladt
  • #24   20. aug 2015 Ja det er rigtigt, men det er en lader med lysdioder og den går heltud , allerede inden at den er ladet op, medmindre at jeg tager en pol af, så lader den ligesom at du siger.
  • #25   20. aug 2015 Hvis det er mig der lavede en kortslutning da jeg tog afmonterede den gamle generator, og det gik ud over laderegulater, så sidder den vel på bilen og ikke i generatoren da jeg jo har problemet med den nye generator.
    Det er fordi at jeg skal til at have trækakslen af, for at få generatoren ud, og det bliver jo et større arbejde, så jeg skal helst være sikker på at det hjælper at sætte en ny generator på?
  • #26   20. aug 2015 Laderegulatoren sidder i generatoren har jeg fundet ud af, så den var nok for billig
    smiley
  • #27   29. aug 2015 Så har jeg sat en generator på fra Refako, og det spiller bare smiley ingen lampe der lyser og den lader med 14,5 volt.
    Så vil jeg anbefale at i ikke handler med autodeleshop.dk, da de er fra Berlin, og det er uhyggeligt besværligt at reklamere. Desuden tror jeg at de med vilje har sendt en defekt generator..
  • Emil Ø
    Emil Ø Tilmeldt:
    maj 2014
    #28   29. aug 2015 Man skal generalt bare være sikker på hvad man køber kender siden og deres varers kvalitet variere meget
