743 visninger | Oprettet:
Fiat grande Punto ohme bremser {{forumTopicSubject}}
Hej bilgalleri.
Min grande Punto fra 2006 har desværre en ABS fejl. Den er blevet fejludlæst og den meldte fejl på højre forhjul. Jeg skiftede så ABS sensoren, men fejlen er der stadig... Har nu idag målt med mit multimeter ned i ABS sensoren.
Jeg er ikke menanikker og har aldrig prøvet det før så har lidt i tvivl om
Hvordan man gør. Men har fået følgende:
Venstre forhjul
702 på den på den første måling også målte jeg omvendt med stikene også
fik jeg 706. Ved ikke om der er forskel om det er forskel på hvordan man måler?
Højre
476 den ene måde og 430 hvor jeg vendte multimeteret om.
Kan det være at bilen melder fejl fordi værdierne er anerledes fra højre dæk i forhold til venstre. Det skal så også lige siges at dækkene holdt stille og og bilen blot stod i tomgang :-).
Eller er fejlen så et andet sted?
Håber nogle kan hjælpe for jeg er ved at give op! Skiver og kloder er også lige skiftet..!
Kommentarer på:  Fiat grande Punto ohme bremser
