VCDS VCDS
Hej.
Købte mig for noget tid siden en ældre VAG bil. Ibiza 1.9 TDI fra 2004
Bilen havde lidt fejl jeg gerne selv ville prøve at fixe. Så har fået investreret i et VCDS kabel. Håber lidt der sidder en med lidt forstand på hvad mine fejlkoder betyder og hvordan de typisk fixes.
(Temp sensor har jeg styr på og igang med at ordne)
De 3 fejl jeg gerne vil ha ordnet:
Airbag lampe lyser (umiddelbart førersæde) Hvad er fremgangsmåden her?
Fjenbetjeningen til centrallås fungere ikke trods batteriskift
Varme i førersæde.
Mine udlæste fejlkoder:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 KT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5213
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AE
Component: 0E AIRBAG VW5 07 0008
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 00 Komfortgerát 0002
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 00 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0202
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
jun 2008
Følger: 6 Følgere: 17 Emner: 516 Svar: 2.803
Men går udfra overstående er typiske VAG fejl. Så hvis nogen har lavet dem før og kender fremgangsmåden må de meget gerne fortælle hvorledes
jun 2003
Følger: 3 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 5 Svar: 649
Så hvis du stripser dem fast til undersiden af sædet, plejer det at løse problemet. Det er en meget normal "fejl" på vag biler, men heldigvis nemt at løse.
Sædevarme: Højst sandsynligt en tråd der er knækket på selve varmemåtten. Der skal ny varmemåtte til og hele sædet skal skilles ad. Besværligt, men ikke umuligt.
jun 2008
Har i nogle bemærkninger på fjernbetjeningen til centrallås?
Jep det et Kina kabel .det var kun for at læse fejlkoder. Man kan vel ikke kode noget med det vel
VCDS
